UPA USB, не читает 95320
1 из 6>»
 alexir
сообщение 4.4.2014, 10:10
Сообщение #80950
Спасибо сказали: 162 раза
доброго всем! не могу прочитать чип ST 95320WP упа выдает нулики, тритон пишет неверный тип микросхемы, нужна помощь
 Vasilich
сообщение 4.4.2014, 10:29
Сообщение #80952
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Пинтест в УПА посмотри, все ли ноги подключены ? Второй момент, еепромина внутрисхемно читается или выпаяна ?
 alexir
сообщение 4.4.2014, 10:46
Сообщение #80953
пин тест ок, чип запаян на адаптер, к тритону подключал все ноги прозвонил, чип с майфуна Fiat 312 MP3
 Paschok
сообщение 4.4.2014, 11:02
Сообщение #80955
УПА пишет пин тест ок, даже если дорожка на адаптере в обрыве))) А читает нули.
сообщение 4.4.2014, 12:55
Сообщение #80962
Спасибо сказали: 2062 раза
Фотку адаптера в студию! И как этот адаптер вы устанавливает в тритон и в упу.
 alexir
сообщение 4.4.2014, 12:59
Сообщение #80963
адаптер с сайта WEB55 проверен работает, к тритону шлейф самопайный с DIP на ZIF
сообщение 4.4.2014, 13:08
Сообщение #80964
И тот и тот программатор читает прекрасно этот чип. Я хочу увидеть по шагам, куда и как вы что вставляете, какие меню и пункты выбирате. Если у вас не получается это сделать, то тогда не говорите, что все проверено, ведь есть же ошибка, верно?
Уже не первый раз подобные вопросы, и как всегда все просто оказывается. А на пин тестер не смотрите, не все чипы так тестируются. Например у некоторых чипов просто проверяются ножки питания, и если все хорошо, то будут засчитаны и остальные ноги, хотя они реально не подсоединены.
 Sergeii
сообщение 4.4.2014, 13:22
Сообщение #80965
Спасибо сказали: 129 раз
Ща не поленился, снял с блока 95320. Упа читае нормалек. А вот внутрисхемно не хочет .....Оранж5 внутрисхемно влет....
 Zmeiarm
сообщение 4.4.2014, 13:29
Сообщение #80966
Любопытный
Спасибо сказали: 1240 раз
тоже самое, упой только что на пробу считал без проблем
явно что то делаете не так. ищите ошибку
сообщение 4.4.2014, 13:30
Сообщение #80967
Причем тут оранж? Речь об упе и тритоне. Тритон точно незаточен под внутрисхемку, а упа читает при грамотном подключении. А у меня вот бипрог запросто это делает, можешь проверить?
 Sergeii
сообщение 4.4.2014, 13:38
Сообщение #80968
"Причем тут оранж? " - я о внутрисхемно.....
 Zmeiarm
Сообщение #80969
Любопытный
интересно насколько быстрее внутрисхемно, нежели сдуть ээпромку
у меня вот такое жало есть на паяльник, сдуть занимает 30 секунд наверно
Прикрепленный файл  20140404_123421.jpg ( 117.53 kB )
сообщение 4.4.2014, 13:42
Сообщение #80971
А я о том, что у человека нет ни оранжа, ни дп3, ни бипрога. Речь о упе и тритоне.
«Вложение jpg»
Феном проще, если сдувать, но я так понял, у человека чип выпаян, иначе как он чип в зиф вставляет через адаптер. Тем не менее человек пока фотки не прислал...
 Sergeii
сообщение 4.4.2014, 13:43
Сообщение #80972
Ни то , ни другое не проблема. Лишних движений по пайке просто нет.....
 Zmeiarm
сообщение 4.4.2014, 13:45
Сообщение #80973
Любопытный
извини Савелий, но не согласен,
насадкои легче и быстрей, приложил на 10 секунд, и чип отстал от платы, и небоишся что рядом что то можно сдуть или повредить
1 из 6>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.3.2026, 13:32
