1 из 6»
4.4.2014, 10:10
#80950
доброго всем! не могу прочитать чип ST 95320WP упа выдает нулики, тритон пишет неверный тип микросхемы, нужна помощь
4.4.2014, 10:29
#80952
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
Пинтест в УПА посмотри, все ли ноги подключены ? Второй момент, еепромина внутрисхемно читается или выпаяна ?
4.4.2014, 10:46
#80953
пин тест ок, чип запаян на адаптер, к тритону подключал все ноги прозвонил, чип с майфуна Fiat 312 MP3
4.4.2014, 11:02
#80955
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
пин тест ок, чип запаян на адаптер УПА пишет пин тест ок, даже если дорожка на адаптере в обрыве))) А читает нули. |
4.4.2014, 12:55
#80962
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
чип запаян на адаптер Фотку адаптера в студию! И как этот адаптер вы устанавливает в тритон и в упу. |
4.4.2014, 12:59
#80963
адаптер с сайта WEB55 проверен работает, к тритону шлейф самопайный с DIP на ZIF
4.4.2014, 13:08
#80964
адаптер с сайта WEB55 проверен работает, к тритону шлейф самопайный с DIP на ZIF И тот и тот программатор читает прекрасно этот чип. Я хочу увидеть по шагам, куда и как вы что вставляете, какие меню и пункты выбирате. Если у вас не получается это сделать, то тогда не говорите, что все проверено, ведь есть же ошибка, верно? Уже не первый раз подобные вопросы, и как всегда все просто оказывается. А на пин тестер не смотрите, не все чипы так тестируются. Например у некоторых чипов просто проверяются ножки питания, и если все хорошо, то будут засчитаны и остальные ноги, хотя они реально не подсоединены. |
4.4.2014, 13:22
#80965
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Ща не поленился, снял с блока 95320. Упа читае нормалек. А вот внутрисхемно не хочет .....Оранж5 внутрисхемно влет....
4.4.2014, 13:29
#80966
тоже самое, упой только что на пробу считал без проблем
явно что то делаете не так. ищите ошибку |
4.4.2014, 13:30
#80967
А вот внутрисхемно не хочет .....Оранж5 внутрисхемно влет.... Причем тут оранж? Речь об упе и тритоне. Тритон точно незаточен под внутрисхемку, а упа читает при грамотном подключении. А у меня вот бипрог запросто это делает, можешь проверить? |
4.4.2014, 13:38
#80968
"Причем тут оранж? " - я о внутрисхемно.....
4.4.2014, 13:38
#80969
Ща не поленился, снял с блока 95320. Упа читае нормалек. А вот внутрисхемно не хочет ..... интересно насколько быстрее внутрисхемно, нежели сдуть ээпромку у меня вот такое жало есть на паяльник, сдуть занимает 30 секунд наверно |
4.4.2014, 13:42
#80971
я о внутрисхемно..... А я о том, что у человека нет ни оранжа, ни дп3, ни бипрога. Речь о упе и тритоне. интересно насколько быстрее внутрисхемно, нежели сдуть ээпромку у меня вот такое жало есть на паяльник, сдуть занимает 30 секунд наверно «Вложение jpg» Феном проще, если сдувать, но я так понял, у человека чип выпаян, иначе как он чип в зиф вставляет через адаптер. Тем не менее человек пока фотки не прислал... |
4.4.2014, 13:43
#80972
Ни то , ни другое не проблема. Лишних движений по пайке просто нет.....
4.4.2014, 13:45
#80973
Феном проще, если сдувать, извини Савелий, но не согласен, насадкои легче и быстрей, приложил на 10 секунд, и чип отстал от платы, и небоишся что рядом что то можно сдуть или повредить |
1 из 6»
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 11:30 |
