4.4.2014, 13:47
#80974
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Ни то , ни другое не проблема. Лишних движений по пайке просто нет..... Я уже забыл реально, когда чип выпаивал, но я же не советую человеку читать чип бипрогом, потому что про него речи нет! А внутрисхемно можно даже и тритоном читануть, если купить адаптер для внутрисхемки, в сети даже разводка его есть для тритоновского адаптера, если купить не с руки. |
4.4.2014, 13:50
#80976
Ни то , ни другое не проблема. Лишних движений по пайке просто нет..... когда только Упу купил, докупил к ней прищепки SOIC, 2 штуки, сколько непробовал, так ничего и непрочитал. после этого осталась привычка все сдувать, да и насколько читал форумы это наиболее верный способ незагубит думп. но я смотру у тебя какаято другая , из погопинов как вижу? где такую можно приобрести для упи ? Отредактированно zmeiarm - 4.4.2014, 13:51
4.4.2014, 13:51
#80977
извини Савелий, но не согласен, насадкои легче и быстрей, приложил на 10 секунд, и чип отстал от платы, и небоишся что рядом что то можно сдуть или повредить А это уже кому как удобно) У меня есть эти насадки, но феном лучше в большинстве случаев. Только в одном случае проще, когда выпайка идет с сильно металлизированной платы, например ECU, тогда удобно, чтобы не использовать сплав розе. А так, дело привычки. |
4.4.2014, 13:55
#80978
какаято другая , из погопинов как вижу? где такую можно приобрести для упи ? Это не только для упы, и для оранжа и для тритона и любого другого проггера. Вот у него и купи) Это же реклама была как раз. |
4.4.2014, 13:59
#80979
:-) Да не, Савелий, не реклама...инфа как не паять.
Для рекламы фото хреновое.... |
4.4.2014, 13:59
#80980
Это не только для упы, и для оранжа и для тритона и любого другого проггера. Вот у него и купи) Это же реклама была как раз. или просмотрел, или необратил внимания, так как подумал обычная прищепка |
4.4.2014, 14:02
#80981
:-) Да не, Савелий, не реклама...инфа как не паять. Ну почему же, если ты их продаешь ;) А фот еще как достаточно такого. А как не паять, пример не лучший. Лучший пример, это как не паять с тем оборудованием, какое есть у человека. У тебя есть бипрог? Вот у тебя его например нет, а я тебе буду советы давать, что им влет все делается. И что ты будешь делать с текущей проблемой и моими советами? P.S. И где вобще топикстартер? Пусть скажет, что, какой модуль и как он делает. |
4.4.2014, 14:06
#80983
Прав. бипрога нет....
4.4.2014, 14:12
#80984
уважаемый Saveliy имелось ввиду адаптер проверен хотя не на этой серии
4.4.2014, 14:14
#80985
уважаемый Saveliy имелось ввиду адаптер проверен хотя не на этой серии Да я не об этом, я о том, как вы это делаете. Нужна не фотка адаптера, а все вместе, с установленным или подсоединенным чипом для начала. Вы же хотите понять, в чем проблема? |
4.4.2014, 14:15
#80986
А впаять чип не пробовали?
4.4.2014, 14:47
#80988
Спасибо уважаемые гуру! чип перепаял и заменил USB шнурок, дамп считал, еще раз спасибо
4.4.2014, 15:01
#80989
Спасибо уважаемые гуру! чип перепаял и заменил USB шнурок, дамп считал, еще раз спасибо Ну так что было в итоге? А то вся тема почти без вас общалась, гадая :) И есть кнопочка "спасибо", чтобы люди знали, какое сообщение помогло вам. |
4.4.2014, 15:24
#80992
Спасибо Всем! причина- непропай (может вчера луна не в фазе была), я у вас новичок больше читаю пока что
4.4.2014, 15:28
#80993
я у вас новичок больше читаю пока что Больше общайтесь, быстрее опытнее станете, не нужно стесняться. А читать вам мало что даст, мозг не работает в таком случае, потому что вы ищете готовые ответы, а не вынужденно анализируете, когда общаетесь. |
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 20:25 |
