26.2.2012, 22:21
#63233
Хендай Элантра , блок SRS 95910-2D710. MCU 1K71E в корпусе PLCC52. в разных источниках нашел противоречивую информацию. в одних говорится что это 68HC08AS32, в других 68HC908AS60. где истина? И надо ли там Security bytes? с 08 моторами впервые столкнулся. Пытаюсь прочитать внутрисхемно. Поднял ноги rst и irq. Может быть еще какие надо? UPA определяет частоту(auto baud rate). При считывании читает несколько строчек и выдает ошибку. Подскажите, хотелось бы освоить эту серию.
28.2.2012, 23:04
#63316
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Хендай Элантра , блок SRS 95910-2D710. MCU 1K71E в корпусе PLCC52. в разных источниках нашел противоречивую информацию. в одних говорится что это 68HC08AS32, в других 68HC908AS60. где истина? И надо ли там Security bytes? с 08 моторами впервые столкнулся. Пытаюсь прочитать внутрисхемно. Поднял ноги rst и irq. Может быть еще какие надо? UPA определяет частоту(auto baud rate). При считывании читает несколько строчек и выдает ошибку. Подскажите, хотелось бы освоить эту серию. *K71E MC68HC08AS32/AS60 МОЖЕТ ЭТО ТЕБЕ ПОМОЖЕТ, MC68HC908AS20/AS60 (PLCC52) PTA0:27 - Prog. RxD IRQ:9 - Prog. Vpp RST:10 - Prog. RST PTC0:4 - logic 1 PTC1:5 - logic 0 PTC3:7 - logic 0 Vss:25 - Prog. GND OSC1:3 Vdd:26 |
29.2.2012, 2:25
#63319
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотри в UPA вкладку Conection, на что ругается. СС нужны. Что читает в тех нескольких строчках?
29.2.2012, 5:03
#63320
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Тоже недавно бился с таким процем. upa и x-prog m внутрисхемно отказывались читать его. Пришлось сдувать и в etl908 его.... .Прочитал и записал с первого раза.
29.2.2012, 11:15
#63329
Всем спасибо. Все прочитал и переписал, Разобрался методом тыка на свои страх и риск:) ошибка вылетала из за частоты, видимо он определяет максимальную частоту, но читать на ней не получается.
23.5.2013, 12:12
#70812
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть у кого флеш с этого проца, 1K71E, очень надо
4.4.2014, 17:18
#81012
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 9 раз |
Прочитал и записал X-Prog M 5.4.8 чинский. Читал и писал как MC68HC908AS60 маска 3J74Y чтоб не было в начале AD поменял адрес чтения и размер.
Start 0x00000800 Size 0x00000200. |
Сегодня, 7:33 Посл. ответ от SOleg |
21.4.2026, 16:19 Посл. ответ от Олег |
21.4.2026, 16:18 Посл. ответ от Олег |
21.4.2026, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
21.4.2026, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
| Сейчас: 23.4.2026, 9:46 |
