Pandora DeLuxe 187Oi, слетел брелок
 per2per
сообщение 5.4.2014, 16:28
Сообщение #81109
Спасибо сказали: 117 раз
Слетел брелок, есть ещё маленький он работает. Что то можно сделать? Два пика PIC16F946 и 18LF1320-|ML где что лежит не знаю.
Прикрепленный файл  20140405_165203.jpg ( 182.45 kB )
Прикрепленный файл  20140405_165255.jpg ( 169.45 kB )
Прикрепленный файл  20140405_165329.jpg ( 168.04 kB )
Прикрепленный файл  20140405_165343.jpg ( 209.26 kB )
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 16:33
1 из 3>»
 per2per
сообщение 5.4.2014, 16:55
Сообщение #81113
вот нашёл прошивка и инструкция пока не знаю что и как
Прикрепленный файл  Pandora_instr_programmirovanie_brelkov_1870_2000_2... ( 146.07 kB )
Прикрепленный файл  PDL2000-PDL1870i_v_6-876_2010-08-06.zip ( 48.33 kB )
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 17:13
Сообщение #81116
А пробывал перезаписать? иногда помогает, прошивка от самой сиги в даном случии она мне кажеться бесполезна
сообщение 5.4.2014, 17:31
Сообщение #81118
Спасибо сказали: 2066 раз
Думаю, сначала лучше попробовать повторно привязать брелок, прежде, чем прошики менять. Начнешь менять прошивки, превратишься в радиолюбителя на неделю.
 per2per
сообщение 5.4.2014, 17:59
Сообщение #81126
4 цифры на брелке это что пин код ? делаю всё по инструкции брелок включается но не пойму как ввести пин
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:01
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 18:01
Сообщение #81128
Где цифры?
 per2per
сообщение 5.4.2014, 18:04
Сообщение #81130
Цитата(andruxxxa @ 5.4.2014, 19:01) *
Где цифры?
нажимаю кнопку F держу 3 раза бибикает потом играет музыка и брелок выключается повторно нажав кнопку открыть высвечивается 4 цифры похоже это и есть пин код или нет ?
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:05
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 18:06
Сообщение #81131
Нет это не пин это версия прошивки брелка, перепрописать пробывал?
 per2per
сообщение 5.4.2014, 18:09
Сообщение #81132
Нет пока не прописывал и брелок включился. А как пин узнать?
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 18:13
Сообщение #81133
А никак он либо заводской это четыре единицы или уже помененый, вычитать никак неполучиться там в пике все а он закрытый, только к производителю чтоб он обнулил пин
Отредактированно andruxxxa - 5.4.2014, 18:14
 per2per
сообщение 5.4.2014, 18:20
Сообщение #81136
я пин не менял и односторонний пульт работает. можно вводить 1111 ?
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:23
сообщение 5.4.2014, 18:22
Сообщение #81138
Цитата(per2per @ 5.4.2014, 19:20) *
я пин не менял значит можно вводить 1111 ?
Хуже не будет, а что касается смены пина, так сами установщики редко его меняют, а если кто и меняет, то клиенту потом на бумажке-инструкции дают этот пин, если установщики порядочные.
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 18:24
Сообщение #81139
Да это с завода если установщики конечно не поменяли, слабая тогда у тебя охрана на авто), лучше поменять
 per2per
сообщение 5.4.2014, 18:25
Сообщение #81140
эта сигналка на моей машине ставил сам ничего не менял. Пытаюсь ввести 1111 но светодиод не реагирует может инструкция не та? Брелок включается когда нажимаю и держу кнопку F потом музыка и брелок включён а как дальше этот пин ввести ?
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:33
 andruxxxa
сообщение 5.4.2014, 18:27
Сообщение #81141
Тогда точно 1111 :super_smilies_001:
 per2per
сообщение 5.4.2014, 18:37
Сообщение #81145
ну а как его ввести на брелке на крыше машины крестик горит
делаю как написано в инструкции фигня какая то
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:44
1 из 3>»
  Сейчас: 22.11.2026, 19:53
