Freelander 2007, где может быть дубль ?
 surf
сообщение 10.12.2008, 18:32
Сообщение #8116
Можно подсказку попросить. Приехал Фрилендер 2007г в панели стоит 35080 но где то есть дубль. не подскажите где
Прикрепленный файл  IMG_0012.jpg ( 127.26 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0013.jpg ( 126.79 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0014.jpg ( 98.46 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0004.jpg ( 234.58 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0005.jpg ( 173.13 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0006.jpg ( 217.81 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0007.jpg ( 247.01 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0008.jpg ( 171.39 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0009.jpg ( 155 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0010.jpg ( 164.2 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0011.jpg ( 296.07 kB )
1 из 3>»
 goga
сообщение 10.12.2008, 20:33
Сообщение #8121
Master
Спасибо сказали: 69 раз
А что, на соседнем форуме непонятно обьяснили? :prof12: Лучше бы дапы показал!!! :a_aag:
 surf
сообщение 10.12.2008, 21:20
Сообщение #8124
В том-то и дело что не все понятно. Все абстрактно. 1 точка или 2 или 4?, все активные или нет? в чем хранятся дубли???. А на разные форумы пишу, может, кто чего по конкретней подскажет. И откуда дамп показывать, там ли он. Или читать все подряд и выкладывать. Авто 2007г кто-то наверняка уже такую делал, или знает как делать. Тем более что информация наверняка не только мне интересна, но, тем не менее, ее нет, и некто подсказать не может или не хочет.
 ivan
сообщение 10.12.2008, 22:32
Сообщение #8129
Так ты сделай в 35080 , если пробег не вернется то активных дублей нет, съезди на станцию и посмотри в каких блоках пробег остался.
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 surf
сообщение 10.12.2008, 23:07
Сообщение #8131
В панели я сделал, пробег вернулся. Сказали, что я чукча и 35080 переписать нельзя (типа купи новый) я купил новый, результат тот же.
В том то и проблема что не знаю где дубль, а ковырять все блоки не охота, тем более что они не очень легко разбираются, и дублей может быть и 2 и3 и4.
сообщение 11.12.2008, 12:29
Сообщение #8137
Спасибо сказали: 2066 раз
Действительно, поступают сообщения о том, что на этой машине появился дубль, причем активный. Возможно не один. Машина свежая, потому еще не частая по смотке. Инфы мало.
Не знаю, что говорят на соседних форумах, но думаю, что ничего конкретного.
Кинь ссыллочку, глянем, может там все доходчиво объяснили?? :a_aac:
Там чип только под замену. Там стоит версия 080D0WQ. А сделать надо скорее всего до поездки на станцию! :a_aal: Я бы тоже не поехал на станцию, не хочется дураком быть :a_aal: Предложение думаю не совсем верное..
 goga
сообщение 11.12.2008, 13:29
Сообщение #8138
Master
http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=71683
Там что то про "чукчу" было :prof12: ... Если тебе удалось переписать инскрементную область, то зачем замена? Или ты чего другое переписал? Тема становится все интересней. :ves12:
сообщение 11.12.2008, 13:58
Сообщение #8139
Не знаю, кому там что удалось, но чип 080D0WQ не поддерживает пока даже новый проггер от ETL. Так как там могло получится, что как то возможно потереть в ней инкрементную область? :ves12:
Помоему здесь говорим о разных вещах. Вопрос стоит о местонахождении дублей, а не о том, как поработать со щитком, тем более он один в один, как у дискавери 3. И не суть, менять чип или тереть. Я тебя не понял.
 Vasilich
сообщение 11.12.2008, 16:01
Сообщение #8145
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Фрилендер не делал, но вот в LR Sport 2007 года панель и БСИ (CGB) при чем дубль активный, стоит 9s12. В панели естественно нестираемая 35080. Вот и делайте выводы, остальные блоки не трогал.
 goga
сообщение 11.12.2008, 18:22
Сообщение #8151
Master
Отсюда делаем вывод, что человеку удалось дачно переписать в 35080 область, дык он еще и заменил на новую, потому что ему сказали...
Уже и по другому форуму ясно что надо править чтобы поиметь на дисплее пробег. Или стоит цель вычистить так, чтобы ни один официал не узнал? А уважаемому автору давно уже надо было вычитывать дамп из CEMа... :prof12:
сообщение 11.12.2008, 19:13
Сообщение #8155
Так потому и удалось, что чип поменял просто.. О чем я и говорю, что непонял, к чему ты клонишь, когда чип поменяли уже еще до твоего сообщения..
 surf
сообщение 11.12.2008, 19:15
Сообщение #8156
Спасибо что откликнулись и помогли решить проблему. Вот более исчерпывающяя информация. Я думаю многим будет интересна.
Прикрепленный файл  Doc1.rar ( 45.23 kB )
сообщение 11.12.2008, 19:56
Сообщение #8158
А нельзя в другом формате выложить? А то неохота ставить Vista..
 vampire
сообщение 11.12.2008, 19:58
Сообщение #8160
Спасибо сказали: 131 раз
ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ
https://vk.com/voronservice73
 Sergeii
сообщение 11.12.2008, 20:12
Сообщение #8161
Спасибо сказали: 130 раз
А так, - это полная версия ,а не кусочек
 Sergeii
сообщение 11.12.2008, 20:19
Сообщение #8163
Можно и кусочек,ток я не понял про Висту?
1 из 3>»
  Сейчас: 4.10.2026, 14:11
