7.4.2014, 20:17
#81325
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работают, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке.
Заранее спасибо. |
1 из 3»
7.4.2014, 20:19
#81326
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работаю, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке. Заранее спасибо. Авы что со щитком делали? ничего или же вмешательства были в него? |
7.4.2014, 20:21
#81327
Авы что со щитком делали?ничего или же вмешательства были в него? Ничего с ним не делал, с другой машины с разбора, даже не уверен что по комплектации подходит. |
7.4.2014, 20:24
#81328
Ничего с ним не делал, с другой машины с разбора, даже не уверен что по комплектации подходит. разсинхрон с БДМ, попробуй сними питание со щитка, скинь клемму потом одень и включи зажигание как будешь включать нажми и удерживай кнопку суточника до характерного пи! |
7.4.2014, 20:45
#81329
разсинхрон с БДМ, попробуй сними питание со щитка ,скинь клемму потом одень и включи зажигание как будешь включать нажми и удерживай кнопку суточника до характерного пи! Не помогло, высвечивется код на панели "95", и не пикает. |
7.4.2014, 20:49
#81331
Не помогло, высвечивется код на панели "95", и не пикает. Есть чем дамп со щитка вытащить? Прогер есть? |
7.4.2014, 21:07
#81334
на разный вин ругается и пин тоже
причем тут кнопка ??? |
7.4.2014, 21:07
#81335
Да, сейчас скачаю. как скинешь дамп и напиши родной пробег на том щитке какой был?если не знаешь то желательно дампик и из бодика |
7.4.2014, 21:09
#81336
Есть чем дамп со щитка вытащить? Прогер есть? В дампе вижу что вин отличается и пробег большой с BSI. Может это влиять? |
7.4.2014, 21:11
#81337
В дампе вижу что вин отличается и пробег большой с BSI. Может это влиять? конечно про вин тоже верно написали! ощибка 95 это по подушкам! |
7.4.2014, 21:14
#81338
конечно про вин тоже верно написали! ощибка 95 это по подушкам! А по подушкам вообще нет проблем. |
7.4.2014, 21:20
#81339
на разный вин ругается и пин тоже причем тут кнопка ??? А где еще находится пин? |
7.4.2014, 21:26
#81342
1 из 3»
| Сейчас: 24.8.2026, 10:37 |
