7.4.2014, 20:17
#81325
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работают, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке.
Заранее спасибо. |
7.4.2014, 21:31
#81344
да он вроде как у него есть Да? Ну и отлично, я в спешке дал совет, не читая темы :) |
7.4.2014, 21:34
#81346
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо сказали: 3 раза |
Да? Ну и отлично, я в спешке дал совет, не читая темы :) ток он что то молчит! |
7.4.2014, 21:35
#81347
7.4.2014, 21:38
#81348
Коды неисправностей выявляются бортовой системой самодиагностики и отображаются на дисплее в виде надписи Code и двухзначного числа.
95 Необходимо выполнить техническое обслуживание системы подушек безопасности этот код говорит что панель с битой машины возможно а возможно вины разные и панель блок срс за свой просто не принимает .... |
7.4.2014, 23:11
#81358
как скинешь дамп и напиши родной пробег на том щитке какой был?если не знаешь то желательно дампик и из бодика На пробег в щитке забить можно, он с бодика дернет нужный, там синхра нужна, а вот вин это другое дело.
7.4.2014, 23:49
#81363
не только вин , а и пин !
8.4.2014, 0:00
#81365
Так пин это и есть синхра в этом ведре!
8.4.2014, 8:49
#81381
синхра это то , без чего авто не заводится...так что пин это не синхра, а тупо пин
8.4.2014, 11:17
#81385
синхра это то , без чего авто не заводится...так что пин это не синхра, а тупо пин в данном случае, машина не заводится , так как pincode разный, на то он и предуман, так что это и есть в данном случае ошибка синхронизации |
8.4.2014, 11:23
#81386
синхра это то , без чего авто не заводится...так что пин это не синхра, а тупо пин вин и пин тоже не помогли в скорее всего панель не тот |
8.4.2014, 11:26
#81387
вин и пин тоже не помогли в скорее всего панель не тот хотя бы начало нормально пробег показывать? а ключи там привязывать не надо ? |
8.4.2014, 11:39
#81388
хотя бы начало нормально пробег показывать? а ключи там привязывать не надо ? пробег не показыват вобше только код 95 а по диагностике код B3902 |
8.4.2014, 11:46
#81392
синхра это то , без чего авто не заводится...так что пин это не синхра, а тупо пин Синхронизация это связь между блоками! Если ты такой грамотный, без чего авто не заводится знаешь, - скажи для чего этот пин в данном случае данному человеку! |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 5:15 |
