Chevrolet Cruze, Одометр
 7777
сообщение 7.4.2014, 20:17
Сообщение #81325
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работают, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке.
Заранее спасибо.
«<3 из 3
Ответов (30 - 45)
 Slavikk
сообщение 8.4.2014, 12:23
Сообщение #81395
Спасибо сказали: 119 раз
Цитата(zmeiarm @ 8.4.2014, 11:17) *
в данном случае, машина не заводится , так как pincode разный, на то он и предуман, так что это и есть в данном случае ошибка синхронизации
Заранее спасибо.
1 пост , кому верить ???
заводится авто или нет ???
вин и пин ему надо чтоб панель родной была
ps если это единственное что меняли в авто и проводка целая авто должно заводиться ...
 7777
сообщение 8.4.2014, 12:43
Сообщение #81396
Заранее спасибо.
заводится, радио тоже не родное, может тоже повлиять? проводка целая.
 Slavikk
сообщение 8.4.2014, 13:28
Сообщение #81398
радио не должно работать если штатное и с другой авто
а можно на дампы панели и бсм посмотреть ?
 7777
сообщение 8.4.2014, 13:59
Сообщение #81399
написал в л.с.
 Doctortehno
сообщение 8.4.2014, 15:12
Сообщение #81401
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Заранее спасибо.
Да ты прочти первый пост!
Человека тревожат только отсутствие пробега на щитке, а ты ему начал авто заводить, музыку раскодировать!
Сам задал вопрос и сам на него отвечаешь:
Цитата(SlavikK @ 8.4.2014, 9:49) *
синхра это то , без чего авто не заводится...так что пин это не синхра, а тупо пин
 7777
сообщение 8.4.2014, 15:39
Сообщение #81404
Всем большое спасибо. Проблема в щитке, с другого авто поставили, работает.
 Slavikk
сообщение 8.4.2014, 15:54
Сообщение #81406
я не знаю чем вы правили , но вин и пин панели и бси одинаковы ( смещены тока ) я сомневаюсь сильно что панель вин и пин вытянула с авто сама ....
отличается только пробег :a_aag:
я бы сказал панель не видит бси
ну и чудово
 Darck
сообщение 16.1.2015, 1:10
Сообщение #96733
Спасибо сказали: 497 раз
подниму тему дабы не плодить подобное, Chevrolet Cruze после дтп не заводиться горит иммо, вычитал боди вычитал панель в панели другой вин- хозяин рвет рубаху что ничего не менял, поменял вин в панели при включении зажигания начал высвечивать пробег после гаснет и ошибка 95, до этого вроде как сразу ошибка 95,
в моторнике ошибок нет, в абс ошибка В3902 неправильный код иммо, в приборке также В3902, в авто сработали подушки вот и назрел первый вопрос краш и ему подобное влияет в этом авто на запуск? пытался прописать по новой ключи попытки безрезультатны, оба ключа читаються как 7936 айди гамбитом видно, накачка на антене присутсвует
Прикрепленный файл  chevrole_cruz_24c16_orig.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  CHEVROLE_CRUZE_24C16_ORIG_BODY.bin ( 2 kB )
Отредактированно darck2008 - 16.1.2015, 1:13
 Doctortehno
сообщение 16.1.2015, 10:22
Сообщение #96734
Master
А для чего в панель вообще лез? Пускай там хоть какой вин, тебе ведь авто завести надо?
Синхра бодика и ECU!
 Slavikk
сообщение 16.1.2015, 10:42
Сообщение #96735
в панеле кроме вина и пин ....
 Darck
сообщение 16.1.2015, 12:18
Сообщение #96739
моторник ни начто не ругаеться, ошибки везде кроме боди и моторника что неправильный код имммо, чем можно востановить синхру пытался положить ключи по новой делал А100+ процесс проходит чтото делает 10мин после просит открыть закрыть дверь, вкл-выкл зажигание и все лампа иммо моргнет и без изменений
тоесть панель вообще не влияет на запуск?
брелки на ключах работают, в данных ключи видно что принимаються что не разрешает запуск непойму и почему в панели ошибка неправильный код иммо
Отредактированно darck2008 - 16.1.2015, 12:22
 fordf
сообщение 17.1.2015, 18:29
Сообщение #96797
если в этой машине два или более не родного блока она не заведётся
подключай диагностику и смотри вин во всех блоках
 Slavikk
сообщение 17.1.2015, 18:34
Сообщение #96798
панель и абс у него с " чужим " вином
 Darck
сообщение 21.1.2015, 0:25
Сообщение #96906
да так и есть, пробежался по блокам панель и абс с другим вином, плюс ко всему климат не включаеться вообще и соответсвенно с ним нет также связи, три блока сразу из внешней среды (спасибо SlavikKу за умные слова) в багажнике нашел половину старого абс ,подключил электронная часть живва минус один блок, в панель положил руками вин и пин панель отработала авто завелось, теперь вопрос как поменять вин в абс и при замене климата также без sps, может есть у кого наработки буду благодарен за любую информацию
 puhovick
сообщение 8.2.2015, 16:53
Сообщение #98070
Спасибо сказали: 16 раз
2 fordf
заводится
был такой в работе
Поменял все, кроме АБС, блоков 5 было не родных, за АБС хозяин не смог уже платить
«<3 из 3
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 6:22
