1 из 4»
10.4.2014, 9:55
#81550
Какой программатор может прочитать 29F400 и где его можно купить.
10.4.2014, 10:09
#81551
Любой чинский, который работает с флешами.
10.4.2014, 10:54
#81563
tl866 например из самых дешевых.
10.4.2014, 11:21
#81568
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
я читаю тритоном
10.4.2014, 12:50
#81590
Остановлюсь на Тритоне, он покруче. Неплохой проггер, но некоторые флешки читает криво со сдвигом бит, а то и со сдвигом целых страниц. Так было пару лет назад, возможно обновления эту проблему устранили, но недавно ко мне приезжал человек, и показывал дамп фордовского ECU, не мог он там найти вин машины в нем. Я глянул, сравнил этот файл с аналогичными дампами и сделал вывод, что проблема та же. Человек читал флешь тритоном, флешь была именно 29F400. |
10.4.2014, 12:58
#81591
Неплохой проггер, но некоторые флешки читает криво со сдвигом бит, а то и со сдвигом целых страниц. Так было пару лет назад, возможно обновления эту проблему устранили, но недавно ко мне приезжал человек, и показывал дамп фордовского ECU, не мог он там найти вин машины в нем. Я глянул, сравнил этот файл с аналогичными дампами и сделал вывод, что проблема та же. Человек читал флешь тритоном, флешь была именно 29F400. так как насчет beeproga? нормально читает? и что с ним покупать под эти флаши? у меня до сихпор висит проблема с целым рядом ECU, в которых она стоит или покупать виллем под эту флаш? он значительно дешевле, но если покупать, так уж лутше подороже с планами на будущее... Отредактированно zmeiarm - 10.4.2014, 12:58
10.4.2014, 13:04
#81592
так как насчет beeproga? нормально читает? и что с ним покупать под эти флаши? Я не встречал косяков. Составь список микросхем. На сайте бипрога в поле поиска вводи название мкросхемы, выбирай адаптер под микру и тоже составляй список адаптеров. Попутно составишь смету. В будущем докупить адаптеры не проблема и присылают быстро. Кстати присылают все доки на покупку. |
10.4.2014, 13:18
#81593
Я не встречал косяков. Составь список микросхем. На сайте бипрога в поле поиска вводи название мкросхемы, выбирай адаптер под микру и тоже составляй список адаптеров. Попутно составишь смету. В будущем докупить адаптеры не проблема и присылают быстро. Кстати присылают все доки на покупку. в настоящий момент меня только интересует адаптер именно под эту флаш, так как она установлена в PSA-group Bosch EDC 15C2 -- 1plug и 3plug EDC 15C6 EDC15C7 ME7.4.4 Magneti Morelli 48P Magneti Morelli 48P.10 (29F200) Magneti Morelli 48P2.70 Magneti Morelli 48P2.XX Siemens SID 801 Siemens SID 801A Siemens SID 802 Siemens SID 804 Siemens SID 806 a где раздобыть схемы внутрисхемок под beeprog? или придется по datasheetam ? |
10.4.2014, 13:21
#81594
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Единственный момент это то, что под один тип мс, может быть несколько панелей, которые не совместимы с Вашей моделью программатора. Т.е. панель для Beeprog и Beeprog+, не подойдет для Beeprog2 и Beeprog2C.
Столкнулись с этим совсем недавно, купили два комплекта программатора с панельками и часть придется обменивать. P.S. А в целом Beeprog2- это вещь! До этого работал с Autoprog, Тритон, Uniprog2, разница ощутима. Отредактированно Paschok - 10.4.2014, 13:26
10.4.2014, 13:27
#81595
в настоящий момент меня только интересует адаптер именно под эту флаш Какой конкретно чип? Я же говорю, вводи на сайте в поиске и смотри таблицу. Вот поиск Am29F400AT на сайте бипрога: Am29F400AT Вот адаптеры для Beeprog2: Адаптер на 44 пина, и ценник божеский - Price: US $79.00. Но к нему нужна нижняя часть, универсальный переходник на часть микросхем. |
10.4.2014, 13:30
#81596
Единственный момент это то, что под один тип мс, может быть несколько панелей, которые не совместимы с Вашей моделью моделью программатора. Т.е. панель для Beeprog и Beeprog+, не подойдет для Beeprog2 и Beeprog2C. Столкнулись с этим совсем недавно, купили два комплекта программатора с панельками и часть придется обменивать. P.S. А в целом Beeprog2- это вещь! До этого работал с Autoprog, Тритон, Uniprog2, разница ощутима. ооо вот еще сурприз, для неопытних людей, теперь прежде чем купить бепрог, я наверное замучаю Савелия . |
10.4.2014, 13:32
#81597
a где раздобыть схемы внутрисхемок под beeprog? или придется по datasheetam ? Схемы pin to pin в самом бипроге, распиновки по блокам, сам наживешь, их никогда и не существовало, но флешки внутрисхемно не делаются чаще всего. За редким исключением это может позвоилить сделать сам процессор, который стоит в том же блоке, но тут уже нужен не бипрог, а заточенный прибор для конкретного ECU. |
10.4.2014, 13:34
#81598
Единственный момент это то, что под один тип мс, может быть несколько панелей, которые не совместимы с Вашей моделью программатора. Т.е. панель для Beeprog и Beeprog+, не подойдет для Beeprog2 и Beeprog2C. Это да, но все просто, на сайте и в софте указан тип поддерживаемого программатора для панельки, а также при поиске микросхем на сайте, вылезает таблица, в которой выбираешь свой тип программатора, в той ячейке и будет номер нужного адаптера. Ошибиться невозможно. |
1 из 4»
| Сейчас: 30.6.2026, 12:50 |
