29F400 корпус SO-44, Чем прочитать
1 из 4>»
 Easy
сообщение 10.4.2014, 9:55
Сообщение #81550
Спасибо сказали: 547 раз
Какой программатор может прочитать 29F400 и где его можно купить.
 darekcz
сообщение 10.4.2014, 10:09
Сообщение #81551
Спасибо сказали: 39 раз
Любой чинский, который работает с флешами.
 Easy
сообщение 10.4.2014, 10:25
Сообщение #81558
А какой именно.
 AVA
сообщение 10.4.2014, 10:54
Сообщение #81563
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
tl866 например из самых дешевых.
 segun
сообщение 10.4.2014, 11:21
Сообщение #81568
Спасибо сказали: 8 раз
я читаю тритоном
 Easy
сообщение 10.4.2014, 11:46
Сообщение #81577
Цитата(segun @ 10.4.2014, 12:21) *
я читаю тритоном
Остановлюсь на Тритоне, он покруче.
сообщение 10.4.2014, 12:50
Сообщение #81590
Спасибо сказали: 2066 раз
Неплохой проггер, но некоторые флешки читает криво со сдвигом бит, а то и со сдвигом целых страниц. Так было пару лет назад, возможно обновления эту проблему устранили, но недавно ко мне приезжал человек, и показывал дамп фордовского ECU, не мог он там найти вин машины в нем. Я глянул, сравнил этот файл с аналогичными дампами и сделал вывод, что проблема та же. Человек читал флешь тритоном, флешь была именно 29F400.
 Zmeiarm
сообщение 10.4.2014, 12:58
Сообщение #81591
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
так как насчет beeproga? нормально читает? и что с ним покупать под эти флаши?
у меня до сихпор висит проблема с целым рядом ECU, в которых она стоит :super_smilies_004:
или покупать виллем под эту флаш? он значительно дешевле, но если покупать, так уж лутше подороже с планами на будущее... :icon_megaautofahren:
Отредактированно zmeiarm - 10.4.2014, 12:58
сообщение 10.4.2014, 13:04
Сообщение #81592
Я не встречал косяков.
Составь список микросхем. На сайте бипрога в поле поиска вводи название мкросхемы, выбирай адаптер под микру и тоже составляй список адаптеров. Попутно составишь смету. В будущем докупить адаптеры не проблема и присылают быстро. Кстати присылают все доки на покупку.
 Zmeiarm
сообщение 10.4.2014, 13:18
Сообщение #81593
Любопытный
в настоящий момент меня только интересует адаптер именно под эту флаш, так как она установлена в PSA-group
Bosch EDC 15C2 -- 1plug и 3plug
EDC 15C6
EDC15C7
ME7.4.4
Magneti Morelli 48P
Magneti Morelli 48P.10 (29F200)
Magneti Morelli 48P2.70
Magneti Morelli 48P2.XX
Siemens SID 801
Siemens SID 801A
Siemens SID 802
Siemens SID 804
Siemens SID 806
a где раздобыть схемы внутрисхемок под beeprog?
или придется по datasheetam ?
 Paschok
сообщение 10.4.2014, 13:21
Сообщение #81594
Единственный момент это то, что под один тип мс, может быть несколько панелей, которые не совместимы с Вашей моделью программатора. Т.е. панель для Beeprog и Beeprog+, не подойдет для Beeprog2 и Beeprog2C.
Столкнулись с этим совсем недавно, купили два комплекта программатора с панельками и часть придется обменивать.
P.S. А в целом Beeprog2- это вещь! До этого работал с Autoprog, Тритон, Uniprog2, разница ощутима.
Отредактированно Paschok - 10.4.2014, 13:26
сообщение 10.4.2014, 13:27
Сообщение #81595
Какой конкретно чип? Я же говорю, вводи на сайте в поиске и смотри таблицу.
Вот поиск Am29F400AT на сайте бипрога:
Am29F400AT
Вот адаптеры для Beeprog2:
Адаптер на 44 пина, и ценник божеский - Price: US $79.00.
Но к нему нужна нижняя часть, универсальный переходник на часть микросхем.
 Zmeiarm
сообщение 10.4.2014, 13:30
Сообщение #81596
Любопытный
Цитата(Paschok @ 10.4.2014, 11:21) *
Единственный момент это то, что под один тип мс, может быть несколько панелей, которые не совместимы с Вашей моделью моделью программатора. Т.е. панель для Beeprog и Beeprog+, не подойдет для Beeprog2 и Beeprog2C.
ооо вот еще сурприз, для неопытних людей, теперь прежде чем купить бепрог, я наверное замучаю Савелия .
сообщение 10.4.2014, 13:32
Сообщение #81597
Схемы pin to pin в самом бипроге, распиновки по блокам, сам наживешь, их никогда и не существовало, но флешки внутрисхемно не делаются чаще всего. За редким исключением это может позвоилить сделать сам процессор, который стоит в том же блоке, но тут уже нужен не бипрог, а заточенный прибор для конкретного ECU.
сообщение 10.4.2014, 13:34
Сообщение #81598
Это да, но все просто, на сайте и в софте указан тип поддерживаемого программатора для панельки, а также при поиске микросхем на сайте, вылезает таблица, в которой выбираешь свой тип программатора, в той ячейке и будет номер нужного адаптера. Ошибиться невозможно.
1 из 4>»
  Сейчас: 23.11.2026, 16:09
