29F400 корпус SO-44, Чем прочитать
«<3 из 4>»
 Easy
сообщение 11.4.2014, 13:39
Сообщение #81743
Спасибо сказали: 547 раз
Цитата(Saveliy @ 11.4.2014, 14:00) *
Скудненько, потому-что по разным, но понятным причинам, в нашем круге единицы людей имеют такой программатор...
Ну так на чем остановился, на тритоне?
Из-за ровера пришлось спешно купить б/у tl866, теперь тритон брать не буду, надо брать бипрог, но пока не горит поэтому пока читаю ваши отзывы. :izuchaem:
Отредактированно easy1 - 11.4.2014, 13:41
  Пользователь на форуме!
сообщение 11.4.2014, 13:57
Сообщение #81746
Спасибо сказали: 2066 раз
А панельку для этого чипа дают впридачу к нему? Как читать будешь флеш?
 Easy
сообщение 11.4.2014, 14:08
Сообщение #81748
10 шук панелек отдали, среди них sop-44.
сообщение 11.4.2014, 14:15
Сообщение #81750
Нормуль! :a_aas:
 Spiria
сообщение 11.4.2014, 14:47
Сообщение #81760
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Saveliy @ 10.4.2014, 12:50) *
Неплохой проггер, но некоторые флешки читает криво со сдвигом бит, а то и со сдвигом целых страниц. Так было пару лет назад, возможно обновления эту проблему устранили, но недавно ко мне приезжал человек, и показывал дамп фордовского ECU, не мог он там найти вин машины в нем. Я глянул, сравнил этот файл с аналогичными дампами и сделал вывод, что проблема та же. Человек читал флешь тритоном, флешь была именно 29F400.
кучу таких микрух читал и писал косяков не заметил, тритон рулит
сообщение 11.4.2014, 14:57
Сообщение #81762
Возможно пофиксили в более новых версиях софта. Я приезжал лично к Сергею разработчику, показывал данный косяк. По телефону он упорно не верил в это. Хотя я сам с того времени давно не делал обновлений.
 potent
сообщение 11.4.2014, 15:08
Сообщение #81763
Спасибо сказали: 106 раз
я тоже взял такой приборчик, в помощь, мал что произойдет!! Он такие флешки , я пробовал на 29f400bb, не корректно читает, верификация постоянно не проходит. Досконально конечно не разбирался, но я думаю , что плохо пропаян!!
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Spiria
сообщение 11.4.2014, 15:44
Сообщение #81767
китай он и в африке китай
 Zmeiarm
сообщение 11.4.2014, 15:51
Сообщение #81768
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
а в китае, он еще китайский :icon_kringeln:
 segun
сообщение 11.4.2014, 22:59
Сообщение #81811
Спасибо сказали: 8 раз
у меня тожн тритон рулит
 prusony
сообщение 12.4.2014, 1:23
Сообщение #81828
Спасибо сказали: 3 раза
Еще одна уловка полезная - в Бипроге нажимаем кнопку "Свойства микросхемы" (недословно) и в меню ставим запрет на "Прерывание операции из-за неверного определения ИД микросхемы" (тоже недословно)....
сообщение 12.4.2014, 1:25
Сообщение #81829
Да, пользуюсь иногда такой фичей, но именно, как способ обмануть адаптер, не пробовал :)
 ocelot
сообщение 12.4.2014, 1:54
Сообщение #81831
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Paschok @ 11.4.2014, 12:57) *
Я проверял именно с этими Flash, Beeprog2C не захотел работать с панелью от Beeprog+
надо было как ДИП в проге выбирать , как-будто нет адаптера ( там пин ту пин ) , кристалл один и тот же ... , я подобным образом дешевые фитоновские адаптеры с ПЛСС на ДИП использовал ...
+7 921 983 22 84 Михаил
сообщение 12.4.2014, 2:07
Сообщение #81832
Тогда и ID должен быть одинаков, чтобы прокатило, иначе зачем чип защиты в адаптере для smd корпуса. А вобще почитав тут ответов, очень интересно стало самому проверить все это :0001_ss:
 ocelot
сообщение 12.4.2014, 2:27
Сообщение #81833
а мне и не попадалось , чтоб он разным был от типа корпуса , кристалл то один и тот же , мало того он может быть одинаковым даже для аналогов другого производителя ...
кстати , уже и BeeProg3 на горизонте http://www.elnec.com/products/universal-programmers/beeprog3/
Отредактированно ocelot - 12.4.2014, 2:30
«<3 из 4>»
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 16:13
