Предостережения пользователям fvdi, какие функции не трогать ради интереса
1 из 2>»
 kver
сообщение 9.4.2014, 15:25
Сообщение #81492
Спасибо сказали: 82 раза
Нужно быть крайне аккуратным с PSA группой BSI Manufacturer: Johnson Controls
При чтении pin может не выйти из бута
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 Zmeiarm
сообщение 9.4.2014, 15:27
Сообщение #81493
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
у меня оригинал, считивал такие BSI, и в огромном количестве, ниразу такого небыло.
может неподсоединил допалнителнии источник питания?
или esli единичный случай, то дании БСИ был проблемным?
Отредактированно zmeiarm - 9.4.2014, 15:31
 kver
сообщение 9.4.2014, 17:20
Сообщение #81500
я так же много сделал))) может просто везло
написал потому что попросили предостеречь пользователей
Например я сам пару недель назад с4 ситроен оставил в буте)) но с третьей попытки добил его..главное ничего не отсоединять и продолжать запись.Ушло правда в итоге около 5 часов ... попался блок который сразу написало что будет делать 2.10 ...хотя крипто делает всегда 10-15 минут не больше
Когда идут срывы я ставлю на повтор и иду делать другие дела,но а если машина горит по срокам делаю всегда руками.
P.s Из бута говорят ,что не выходил этот вид bsi не при коррекции ,а при чтении пина ...
 Slavikk
сообщение 9.4.2014, 17:54
Сообщение #81501
Спасибо сказали: 119 раз
если делаешь такое авто то подзарядку цепляй как минимум
 kver
сообщение 9.4.2014, 17:56
Сообщение #81504
Да я то в курсе)) и про зарядки и про дворники и про фары.... просто два человека уже вальнули джонсон этот... и подумали, что стоит написать для других.
А кто виноват человеческий фактор или стечение обстоятельств или версия блоков... тут покрыто все мраком.
 Zmeiarm
сообщение 11.4.2014, 16:00
Сообщение #81769
Любопытный
может стоит выложить фото этикеток для анализа?
 Tranqulity
сообщение 4.4.2018, 22:17
Сообщение #258780
валяться , на столе валил поднимал, на машине первый раз вальнул фото блока прилагаю:
фото с пикасо С4 2008 , валится FVDI 2014 PSA6.3
есть дампы для анализа , что читает и что должно быть конкретно блока на фото .
Прикрепленный файл  966405908001.jpg ( 13.16 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20171210_183659.thumb.jpg.03da75c4169f55a0ea9f... ( 61.21 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20171210_183743.thumb.jpg.3c70717a3579285af750... ( 85.95 kB )
Отредактированно Tranqulity - 4.4.2018, 22:19
Всем ровных дорог ....
Для спасибо  справа кнопка
 nikyo
сообщение 8.2.2019, 23:43
Сообщение #268295
тож валился этот  блок. на столе перезаливал  дамп , который fvdi  сохраняет в папках перед поиском пина
 Almi
сообщение 2.3.2019, 17:03
Сообщение #269300
я тоже завалил BSI СИТРОЕН БЕРЛИНГО 2012ГОД. КАК ПРОШИТь БСИ НА СТОЛЕ ? есть файл который fvdi сохранил
Прикрепленный файл  1551523016987.jpeg ( 306.66 kB )
Прикрепленный файл  1551523017322.jpeg ( 229.26 kB )
Прикрепленный файл  1551523017874.jpeg ( 488.76 kB )
Прикрепленный файл  1551535355159.jpeg ( 143.24 kB )
 Solberg
сообщение 2.3.2019, 18:48
Сообщение #269306
Спасибо сказали: 247 раз
Не знаю у кого как, а у меня A4 8E RB4 при поиске пина ложиться панель, теряет ключи и рассинхрон полный с моторкой, привязка ключей заного ничего не дает. Дамп обратно заливаю все оживает.
VAG наше все.
 Almi
сообщение 2.3.2019, 19:08
Сообщение #269309
кода заливаю обратно файл бякап ругается на чексумму. внутрисхемно как можно вернут флеш в проц?
 TuningSpets
сообщение 2.3.2019, 21:17
Сообщение #269316
Спасибо сказали: 116 раз
Записать флешь офф абриком
89091472865
 Almi
сообщение 2.3.2019, 21:32
Сообщение #269317
Нужен Флеш
Прикрепленный файл  IMG_20190302_141518.jpg ( 137.03 kB )
 TuningSpets
сообщение 2.3.2019, 22:05
Сообщение #269318
Ну так он флеш бэкапит
89091472865
 Almi
сообщение 2.3.2019, 22:14
Сообщение #269320
Бэкап есть,при записи пишет чексум эрор
1 из 2>»
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 30.5.2026, 8:39
