11.4.2014, 13:39
#81743
Скудненько, потому-что по разным, но понятным причинам, в нашем круге единицы людей имеют такой программатор... Ну так на чем остановился, на тритоне? Из-за ровера пришлось спешно купить б/у tl866, теперь тритон брать не буду, надо брать бипрог, но пока не горит поэтому пока читаю ваши отзывы. Отредактированно easy1 - 11.4.2014, 13:41
11.4.2014, 13:57
#81746
Из-за ровера пришлось спешно купить б/у tl866, теперь тритон брать не буду, надо брать бипрог А панельку для этого чипа дают впридачу к нему? Как читать будешь флеш? |
11.4.2014, 14:08
#81748
А панельку для этого чипа дают впридачу к нему? Как читать будешь флеш? 10 шук панелек отдали, среди них sop-44. |
11.4.2014, 14:15
#81750
11.4.2014, 14:47
#81760
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
Неплохой проггер, но некоторые флешки читает криво со сдвигом бит, а то и со сдвигом целых страниц. Так было пару лет назад, возможно обновления эту проблему устранили, но недавно ко мне приезжал человек, и показывал дамп фордовского ECU, не мог он там найти вин машины в нем. Я глянул, сравнил этот файл с аналогичными дампами и сделал вывод, что проблема та же. Человек читал флешь тритоном, флешь была именно 29F400. кучу таких микрух читал и писал косяков не заметил, тритон рулит |
11.4.2014, 14:57
#81762
кучу таких микрух читал и писал косяков не заметил, тритон рулит Возможно пофиксили в более новых версиях софта. Я приезжал лично к Сергею разработчику, показывал данный косяк. По телефону он упорно не верил в это. Хотя я сам с того времени давно не делал обновлений. |
11.4.2014, 15:08
#81763
Из-за ровера пришлось спешно купить б/у tl866, теперь тритон брать не буду, надо брать бипрог, но пока не горит поэтому пока читаю ваши отзывы. я тоже взял такой приборчик, в помощь, мал что произойдет!! Он такие флешки , я пробовал на 29f400bb, не корректно читает, верификация постоянно не проходит. Досконально конечно не разбирался, но я думаю , что плохо пропаян!! -------------------- +7920два50сорок949
11.4.2014, 15:44
#81767
китай он и в африке китай
11.4.2014, 15:51
#81768
11.4.2014, 22:59
#81811
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
кучу таких микрух читал и писал косяков не заметил, тритон рулит у меня тожн тритон рулит |
12.4.2014, 1:23
#81828
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 3 раза |
Еще одна уловка полезная - в Бипроге нажимаем кнопку "Свойства микросхемы" (недословно) и в меню ставим запрет на "Прерывание операции из-за неверного определения ИД микросхемы" (тоже недословно)....
12.4.2014, 1:25
#81829
Еще одна уловка полезная - в Бипроге нажимаем кнопку "Свойства микросхемы" (недословно) и в меню ставим запрет на "Прерывание операции из-за неверного определения ИД микросхемы" (тоже недословно).... Да, пользуюсь иногда такой фичей, но именно, как способ обмануть адаптер, не пробовал :) |
12.4.2014, 1:54
#81831
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Я проверял именно с этими Flash, Beeprog2C не захотел работать с панелью от Beeprog+ надо было как ДИП в проге выбирать , как-будто нет адаптера ( там пин ту пин ) , кристалл один и тот же ... , я подобным образом дешевые фитоновские адаптеры с ПЛСС на ДИП использовал ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
12.4.2014, 2:07
#81832
надо было как ДИП в проге выбирать , как-будто нет адаптера ( там пин ту пин ) , кристалл один и тот же ... , я подобным образом дешевые фитоновские адаптеры с ПЛСС на ДИП использовал ... Тогда и ID должен быть одинаков, чтобы прокатило, иначе зачем чип защиты в адаптере для smd корпуса. А вобще почитав тут ответов, очень интересно стало самому проверить все это |
12.4.2014, 2:27
#81833
Тогда и ID должен быть одинаков, чтобы прокатило, иначе зачем чип защиты в адаптере для smd корпуса. А вобще почитав тут ответов, очень интересно стало самому проверить все это а мне и не попадалось , чтоб он разным был от типа корпуса , кристалл то один и тот же , мало того он может быть одинаковым даже для аналогов другого производителя ... кстати , уже и BeeProg3 на горизонте http://www.elnec.com/products/universal-programmers/beeprog3/ Отредактированно ocelot - 12.4.2014, 2:30
| Сейчас: 30.6.2026, 12:48 |
