12.12.2008, 9:06
#8180
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем!
Уважаемые, у кого есть кальк, подскажите код на Murano USA 2004 41677С NATS5 блок SWK4 8043C Omega не берет здесь связь по CAN. Выпаивать плату не разрешают, боятся, ключ один есть. Заранее спасибо! |
12.12.2008, 14:45
#8189
Привет Всем! Уважаемые, у кого есть кальк, подскажите код на Murano USA 2004 41677С NATS5 блок SWK4 8043C Omega не берет здесь связь по CAN. Выпаивать плату не разрешают, боятся, ключ один есть. Заранее спасибо! не нужно грязи, об эмеге нужно правильно к ней прикладывать иммо и имень все нужное для этого с NATS5 работает прекрасно и кан тат не причем не нужно омегу совать в диагностическую колодку -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
12.12.2008, 21:53
#8207
Привет Всем! Уважаемые, у кого есть кальк, подскажите код на Murano USA 2004 41677С NATS5 блок SWK4 8043C Omega не берет здесь связь по CAN. Выпаивать плату не разрешают, боятся, ключ один есть. Заранее спасибо! Выложи фото BCM |
14.12.2008, 10:56
#8238
не нужно грязи, об эмеге нужно правильно к ней прикладывать иммо и имень все нужное для этого с NATS5 работает прекрасно и кан тат не причем не нужно омегу совать в диагностическую колодку Посмотрите внимательно на номер блока. И на то что заявлено при работе с NATS5. А грязь здесь не причем. |
15.12.2008, 4:14
#8274
Посмотрите внимательно на номер блока. И на то что заявлено при работе с NATS5. А грязь здесь не причем. NATS5+ HPX ИМЕЕТСЯ, ФОТО где платы, номер на плату не дает посмотреть -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
9.2.2009, 2:12
#11247
kod:2282 если BCM 8043C
9.2.2009, 6:37
#11253
Йура5, Вы путаете длинное с кислым, судя повсему где то нашли ниссан БСМ конвертор, но совершенно не умеете им пользоваться, не смешите народ невежеством
Вчера, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
| Сейчас: 20.6.2026, 20:40 |
