Nissan Murano 2004
 Alex-58
сообщение 12.12.2008, 9:06
Сообщение #8180
Привет Всем!
Уважаемые, у кого есть кальк, подскажите код на Murano USA 2004
41677С
NATS5
блок SWK4 8043C
Omega не берет здесь связь по CAN.
Выпаивать плату не разрешают, боятся, ключ один есть.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 6)
 CTLab
сообщение 12.12.2008, 14:45
Сообщение #8189
Цитата(Alex-58 @ 12.12.2008, 9:06) *
Привет Всем!
41677С
NATS5
блок SWK4 8043C
Заранее спасибо!
не нужно грязи, об эмеге нужно правильно к ней прикладывать иммо и имень все нужное для этого с NATS5 работает прекрасно и кан тат не причем не нужно омегу совать в диагностическую колодку
www.ctlab.ru
 Alexander
сообщение 12.12.2008, 21:53
Сообщение #8207
Цитата(Alex-58 @ 12.12.2008, 10:06) *
Привет Всем!
41677С
NATS5
блок SWK4 8043C
Заранее спасибо!
Выложи фото BCM
 Alex-58
сообщение 14.12.2008, 10:56
Сообщение #8238
Посмотрите внимательно на номер блока.
И на то что заявлено при работе с NATS5.
А грязь здесь не причем.
 CTLab
сообщение 15.12.2008, 4:14
Сообщение #8274
NATS5+ HPX ИМЕЕТСЯ, ФОТО где платы, номер на плату не дает посмотреть
www.ctlab.ru
 yura5
сообщение 9.2.2009, 2:12
Сообщение #11247
kod:2282 если BCM 8043C
 koroleg
сообщение 9.2.2009, 6:37
Сообщение #11253
Йура5, Вы путаете длинное с кислым, судя повсему где то нашли ниссан БСМ конвертор, но совершенно не умеете им пользоваться, не смешите народ невежеством
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 11:10
