9.4.2014, 13:18
#81462
Правильно! Давно ничего не выпаивал (ну кроме флеш памяти), и счастлив, выпайка-впайка уже вот здесь сидит, хоть и не сложно, но лишние движения в лом делать ...а еще чистка лака..., погопины рулят и красиво и приятно, просто со старостью тянет к эстетике и красоте... |
10.4.2014, 0:53
#81534
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
иногда даже очень имеет , особо , если емкость конденсатора по 5в велика , часто это решает проблему с внутрисхемкой , когда кондер слишком долго заряжается от упы , то увеличение задержки начала чтения после подачи питания выручает ... Какая задержка по Вашему опыту дает положительный результат? (по умолчанию 100 ms) Цитата ...а еще чистка лака..., погопины рулят и красиво и приятно, просто со старостью тянет к эстетике и красоте... Жидкость для снятия лака с ногтей + ватная палочка, 2-3 раза провел и нет его |
10.4.2014, 0:57
#81535
Жидкость для снятия лака с ногтей + ватная палочка, 2-3 раза провел и нет его Зачем смывать заводской лак, лучше не оставлять следов, погопины рулят... |
10.4.2014, 10:11
#81552
Зачем смывать заводской лак, лучше не оставлять следов, погопины рулят... Лучше, я люблю, когда следов нет, но я частенько встречаю не то чтобы лак, а горелая канифоль по кругу, неравномерная пайка на лапках. Не только неприятно, но и ни одна клипса не держится уже сама, приходится или смывать все это и проходить паяльником, чтобы окультурить или тупо держать клипсу руками. |
11.4.2014, 4:17
#81698
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Какая задержка по Вашему опыту дает положительный результат? (по умолчанию 100 ms) это индивидуально в конкретном случае и зависит от емкости конденсатора и тока потребления схемы ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
18.4.2014, 7:59
#82326
Есть программер UPA v1.2 без софта, как можно узнать оригинал или китай?
18.4.2014, 8:05
#82327
Самое простое - спросить у продавца. Могу предположить, по самому заданому вопросу, что прогер клон....
18.4.2014, 8:47
#82330
У клона есть внешние отличительные признаки?
18.4.2014, 8:50
#82331
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
У клона есть внешние отличительные признаки? А Вы где его взяли? Если не дали пароль на вход в личный кабинет, то даже если он и оригинал, то можете считать что у Вас клон! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.4.2014, 11:00
#82334
Девайс остался от прежнего мастера.
Хотел установить для него софт v1.3.0.14, но пишут что он убивает китайские UPA версии 1.1 и 1.2 т.к. они имеют серийные номера другого формата, чем оригинал. Отредактированно Geryy - 18.4.2014, 11:07
18.4.2014, 11:15
#82335
Да, если клон, прогер может лечь. На форумах где-то ходит прошивка для востановления прогера от такой беды.
18.4.2014, 11:31
#82336
мне тож достался в наследство, обновил тока софт до 1.2.17, софт 1.3 не убил упу но и не работает с ней))))
19.4.2014, 10:45
#82363
Видел по сети ходит "ремонтный комплект", для переделки любого программатора до версии 1.3. В комплекте дают прошитую от 1.3 микру Attiny 25
19.4.2014, 14:18
#82368
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Правильно! Давно ничего не выпаивал (ну кроме флеш памяти), и счастлив, выпайка-впайка уже вот здесь сидит, хоть и не сложно, но лишние движения в лом делать А у меня случилась проруха на старуху ))) Работал с иммо, считывал дампы после определённых операций. Когда нужно было вернуть исходный дамп, оказалось что внутрисхемно записать не получается (хотя читалось без проблем). Начал феном выпаивать, пинцетом тянуть и вытянул репку... с 7 ногами, а восьмая осталась на плате... пирдец! Второй раз за всё время такое случается. Хорошо что дампы все на руках были. |
| Сейчас: 18.6.2026, 5:23 |
