18.4.2014, 22:56
#82354
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Поправил блок но ошибка осталась.
Пересмотрел переднюю проводку.Не повреждена. Ошибка ушла один раз , потом вернулась . Передний и боковой датчики менял ошибка (после перемены датчика с бокового на передний) осталась. Мысли кончились подскажите или пните в нужном направлении . автомобиль у меня в боксе сильно мешает. |
19.4.2014, 3:38
#82358
Крэш зон сенсор висит прямо перед радиатором. Имеет защёлку с двойной фиксацией. Иногда недощёлкивают, а иногда разъём трескается у основания. Сам сенсор надёжно запакован в ребристый металлический корпус, электроника залита прозрачной фигнёй.
К крашу никакого отношения не имеет )))) Это просто ещё один датчик, с которым нету связи. |
19.4.2014, 7:44
#82359
Крэш зон сенсор висит прямо перед радиатором. Имеет защёлку с двойной фиксацией. Иногда недощёлкивают, а иногда разъём трескается у основания. Сам сенсор надёжно запакован в ребристый металлический корпус, электроника залита прозрачной фигнёй. К крашу никакого отношения не имеет )))) Это просто ещё один датчик, с которым нету связи. Да вы правы, датчик менял с боковым (датчик исправен). Разьем разбирал,смотрел и проверял. Проводку (экранированный кабель) проверил почти весь. Можно как то убрать его из комплектации авто? Ни как не пойму откуда она берется? |
19.4.2014, 10:07
#82362
Изучайте приложенный мануал. Крэш зон сенсор и датчик удара - это разные вещи и между собой не взаимозаменяемы. Crash Zone Sensor в машине всего один. Вернее передний всего один. Видать в каких-то комплектациях есть ещё и задний.
И ещё отличие от датчика удара - они размещаются на лонжеронах, а крэш зон сенсор прямо ПЕРЕД радиатором - посередине. В общем в мануале даже фотки есть - изучайте. Прикрепленные файлы
19.4.2014, 11:17
#82364
Изучайте приложенный мануал. Крэш зон сенсор и датчик удара - это разные вещи и между собой не взаимозаменяемы. Crash Zone Sensor в машине всего один. Вернее передний всего один. Видать в каких-то комплектациях есть ещё и задний. И ещё отличие от датчика удара - они размещаются на лонжеронах, а крэш зон сенсор прямо ПЕРЕД радиатором - посередине. В общем в мануале даже фотки есть - изучайте. Спасибо за помощь но датчики заменил местами боковой и передний местами (сам думал что не подойдут) но ошибка осталась по переднему. По боковому (там стоит передний )нет ошибки. Создается впечетление что они одинаковые. Мануальчиков уже накачал вчер начитался мысли куд копать смотрет не появились. |
19.4.2014, 13:02
#82365
Чудес не бывает - раз уверен в исправности датчика, то остаётся одно - магистраль от блока до датчика. Разъём, контакты, провода, промежуточные разъёмы (в моей практике было, что кузовщики забыли застегнуть разъём под торпедо). Ещё может что центральный провод замкнулся на оплётку...
Фото своего crash zone sensor`a и его разъёма можете выложить? |
19.4.2014, 13:43
#82366
Чудес не бывает - раз уверен в исправности датчика, то остаётся одно - магистраль от блока до датчика. Разъём, контакты, провода, промежуточные разъёмы (в моей практике было, что кузовщики забыли застегнуть разъём под торпедо). Ещё может что центральный провод замкнулся на оплётку... Фото своего crash zone sensor`a и его разъёма можете выложить? Разьем уже снял чтобы его исключить. |
20.4.2014, 4:03
#82373
Как я понял оба провода до ЭБУ звонятся. Тогда остаётся полярность - там же принцип как в токовом датчике. Один провод GND, а второй и питание и сигнальный. Ну и экран - тоже на GND.
Вот куски схем из мануала по Хтрэйлу и Митчела. Прикрепленные файлы
20.4.2014, 22:52
#82406
Как я понял оба провода до ЭБУ звонятся. Тогда остаётся полярность - там же принцип как в токовом датчике. Один провод GND, а второй и питание и сигнальный. Ну и экран - тоже на GND. Вот куски схем из мануала по Хтрэйлу и Митчела. Еще раз спасибо за подсказки а не знаете что там должно приходить на датчик? Смотрел осциллографом только виден скачек напряжения (1в) и тишина. |
21.4.2014, 15:33
#82421
Честно говоря - не знаю, но предполагаю, что должно быть 12 вольт - питание... а потребляемый ток - как показатель сигнала. По описанию следует, что внутри датчика находится G-сенсор.
Может быть внутри блока что-то навернулось, что питает CZS? И можно провести аналогию с боковым датчиком на лонжероне - напруга на нём должна быть такая же, как и на CZS. |
21.4.2014, 23:57
#82425
Еще раз спасибо за подсказки. Кнопочка существует для спасибо! Похоже в блоке драйвер умер! |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 0:39 |
