Nissan X-Trail 2010 SRS 98820JH40A, B1035 CRASH ZONE SENSOR
 georgii50
сообщение 18.4.2014, 22:56
Сообщение #82354
Спасибо сказали: 5 раз
Поправил блок но ошибка осталась.
Пересмотрел переднюю проводку.Не повреждена.
Ошибка ушла один раз , потом вернулась .
Передний и боковой датчики менял ошибка (после перемены датчика с бокового на передний) осталась.
Мысли кончились подскажите или пните в нужном направлении . автомобиль у меня в боксе сильно мешает.
Прикрепленный файл  SRS_X-Trail_2010_98820JH40A_crash.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  SRS_X-Trail_2010_98820JH40A_proba1.bin ( 256 B )
:icon_superschnute: :super_smilies_005: :super_smilies_004:
Ответов (1 - 10)
 UgDen
сообщение 19.4.2014, 3:38
Сообщение #82358
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Крэш зон сенсор висит прямо перед радиатором. Имеет защёлку с двойной фиксацией. Иногда недощёлкивают, а иногда разъём трескается у основания. Сам сенсор надёжно запакован в ребристый металлический корпус, электроника залита прозрачной фигнёй.
К крашу никакого отношения не имеет ))))
Это просто ещё один датчик, с которым нету связи.
 georgii50
сообщение 19.4.2014, 7:44
Сообщение #82359
Да вы правы, датчик менял с боковым (датчик исправен).
Разьем разбирал,смотрел и проверял.
Проводку (экранированный кабель) проверил почти весь.
Можно как то убрать его из комплектации авто?
Ни как не пойму откуда она берется?
 UgDen
сообщение 19.4.2014, 10:07
Сообщение #82362
Группа: Модератор
Изучайте приложенный мануал. Крэш зон сенсор и датчик удара - это разные вещи и между собой не взаимозаменяемы. Crash Zone Sensor в машине всего один. Вернее передний всего один. Видать в каких-то комплектациях есть ещё и задний.
И ещё отличие от датчика удара - они размещаются на лонжеронах, а крэш зон сенсор прямо ПЕРЕД радиатором - посередине. В общем в мануале даже фотки есть - изучайте.
Прикрепленный файл  SRS_Nissan_DTC_B1035.pdf ( 226.41 kB )
 georgii50
сообщение 19.4.2014, 11:17
Сообщение #82364
Спасибо за помощь но датчики заменил местами боковой и передний местами (сам думал что не подойдут) но ошибка осталась по переднему.
По боковому (там стоит передний )нет ошибки.
Создается впечетление что они одинаковые.
Мануальчиков уже накачал вчер начитался мысли куд копать смотрет не появились.
 UgDen
сообщение 19.4.2014, 13:02
Сообщение #82365
Группа: Модератор
Чудес не бывает - раз уверен в исправности датчика, то остаётся одно - магистраль от блока до датчика. Разъём, контакты, провода, промежуточные разъёмы (в моей практике было, что кузовщики забыли застегнуть разъём под торпедо). Ещё может что центральный провод замкнулся на оплётку...
Фото своего crash zone sensor`a и его разъёма можете выложить?
 georgii50
сообщение 19.4.2014, 13:43
Сообщение #82366
Разьем уже снял чтобы его исключить.
Прикрепленный файл  IMG_21.jpg ( 41.29 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0020.jpg ( 182.16 kB )
 UgDen
сообщение 20.4.2014, 4:03
Сообщение #82373
Группа: Модератор
Как я понял оба провода до ЭБУ звонятся. Тогда остаётся полярность - там же принцип как в токовом датчике. Один провод GND, а второй и питание и сигнальный. Ну и экран - тоже на GND.
Вот куски схем из мануала по Хтрэйлу и Митчела.
Прикрепленный файл  SRS-XTrail-T31-CZS.jpg ( 23.4 kB )
Прикрепленный файл  SRS-XTrail-T31-CZS-Mitchel.jpg ( 51.32 kB )
 georgii50
сообщение 20.4.2014, 22:52
Сообщение #82406
Еще раз спасибо за подсказки а не знаете что там должно приходить на датчик?
Смотрел осциллографом только виден скачек напряжения (1в) и тишина.
 UgDen
сообщение 21.4.2014, 15:33
Сообщение #82421
Группа: Модератор
Честно говоря - не знаю, но предполагаю, что должно быть 12 вольт - питание... а потребляемый ток - как показатель сигнала. По описанию следует, что внутри датчика находится G-сенсор.
Может быть внутри блока что-то навернулось, что питает CZS?
И можно провести аналогию с боковым датчиком на лонжероне - напруга на нём должна быть такая же, как и на CZS.
 Doctortehno
сообщение 21.4.2014, 23:57
Сообщение #82425
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(georgii50 @ 20.4.2014, 23:52) *
Еще раз спасибо за подсказки.
Кнопочка существует для спасибо! :a_aac:
Похоже в блоке драйвер умер!
  Сейчас: 19.10.2026, 0:09
