помогите подобрать деталь
 djal
сообщение 3.5.2014, 18:29
Сообщение #82725
Спасибо сказали: 29 раз
валялся блок иммо с припаянными проводами, долго на столе туда сюда шарахался , а когда пригодился то обнаружил что вместе с одним проводом оторвался и резистор или сопротивление, на такомже блочке вызвонил, в один конец 10.7 ком в другой 6.8 ком, вызванивал на плате, могу ли я смело на чемто найти с такимиже показаниями и поставить на место? и что это вообще? резюк или диод
1 из 2>»
 danis11
сообщение 3.5.2014, 18:44
Сообщение #82726
Спасибо сказали: 512 раза
Выпаивай... Фотку выложи...
 Easy
сообщение 3.5.2014, 19:29
Сообщение #82727
Спасибо сказали: 546 раз
Для начала фотографию выложи того что там "резистор или сопротивление" и мерить надо не в схеме, а выпаяв деталь. :super_smilies_001:
 wendox
сообщение 3.5.2014, 19:37
Сообщение #82728
Спасибо сказали: 49 раз
Только с выпайкой - 100%.
 djal
сообщение 3.5.2014, 20:22
Сообщение #82731
от проца ресет идет к этой хрене, блин теперь хз когда будит возможность с другого иммо выпаять и вызвонить
Прикрепленные изображения
 SHaG
сообщение 3.5.2014, 20:59
Сообщение #82732
Спасибо сказали: 33 раза
Конденсатор.
Тише едешь, дело мастера боится.
 djal
сообщение 3.5.2014, 21:05
Сообщение #82733
а его как вызванивать???
но он реально на сопротивление стабильно показывал 10.7 и 6.8 ком
 compag
сообщение 3.5.2014, 21:45
Сообщение #82736
Спасибо сказали: 21 раз
если одна ножка на массе то это кондёр. если это проходной элемент то это дросель. вот и всё. но похоже что у тебя кондёр. а он не должен звониться. но его нужно выпаять. он может в схеме показывать сопротивление.
Отредактированно compag - 3.5.2014, 21:47
 darekcz
сообщение 3.5.2014, 21:47
Сообщение #82737
Спасибо сказали: 39 раз
djal, с такими знаниями, не уверен, что нужно заниматься ремонтом иммо.
Конденсатор, естественно звонится через схему, а измерить емкость можно любым RLC метром, вываяв при этом кондюк из платы.
 SHaG
сообщение 3.5.2014, 21:57
Сообщение #82738
Так как здесь нельзя давать ссылки на другие сайты, то в Google наберите SMD Tester Mastech.
Цена 832 рубля 37 копеек.
сообщение 3.5.2014, 22:30
Сообщение #82739
Спасибо сказали: 2066 раз
Я купил такой в чип и дипе за 2400р, и когда увидел в митино такое за 600р, просто охренел. Конечно еще купил. Я в шоке от чип и дипа, сейчас у них ценник вобще 2800р. Это уже беспредел, столько клиентов потерял этот магазин. Сами продавцы жалуются на бессовестных хозяев.
 SHaG
сообщение 3.5.2014, 22:33
Сообщение #82740
Я у китайцев первый попавшийся посмотрел. В чипе и дипе никогда ничего не покупал, только из за того, что у них цены не адекватные.
сообщение 3.5.2014, 23:05
Сообщение #82742
Приборчик интересный, но измерять резисторы и кондеры все равно нужно не в схеме! В схеме можно измерять только тогда, когда измеряемые данные известны, т.е. есть эталон.
 SHaG
сообщение 3.5.2014, 23:21
Сообщение #82743
Это естественно, закон Ома никто не отменял и ,,теорию цепей,, тоже.
 Easy
сообщение 4.5.2014, 0:03
Сообщение #82744
Очень красиво сказал и главное правильно.
 Mihali4
сообщение 4.5.2014, 0:04
Сообщение #82745
Спасибо сказали: 35 раз
но он реально на сопротивление стабильно показывал 10.7 и 6.8 ком.
Сейчас прозвонил на подменном блоке. Это блокирующий керамический конденсатор по питанию. Стоит параллельно электролитическому, который на 22uF (маркировка 226). Так что можешь смело запаять любую смд керамику 0,1 - 1uF, не заморачиваясь с выпаиванием.
Отредактированно Mihali4 - 4.5.2014, 0:06
1 из 2>»
  Сейчас: 24.10.2026, 11:45
