3.5.2014, 18:29
#82725
валялся блок иммо с припаянными проводами, долго на столе туда сюда шарахался , а когда пригодился то обнаружил что вместе с одним проводом оторвался и резистор или сопротивление, на такомже блочке вызвонил, в один конец 10.7 ком в другой 6.8 ком, вызванивал на плате, могу ли я смело на чемто найти с такимиже показаниями и поставить на место? и что это вообще? резюк или диод
3.5.2014, 18:44
#82726
валялся блок иммо с припаянными проводами, долго на столе туда сюда шарахался , а когда пригодился то обнаружил что вместе с одним проводом оторвался и резистор или сопротивление, на такомже блочке вызвонил, в один конец 10.7 ком в другой 6.8 ком, вызванивал на плате, могу ли я смело на чемто найти с такимиже показаниями и поставить на место? и что это вообще? резюк или диод Выпаивай... Фотку выложи... |
3.5.2014, 19:29
#82727
валялся блок иммо с припаянными проводами, долго на столе туда сюда шарахался , а когда пригодился то обнаружил что вместе с одним проводом оторвался и резистор или сопротивление, на такомже блочке вызвонил, в один конец 10.7 ком в другой 6.8 ком, вызванивал на плате, могу ли я смело на чемто найти с такимиже показаниями и поставить на место? и что это вообще? резюк или диод Для начала фотографию выложи того что там "резистор или сопротивление" и мерить надо не в схеме, а выпаяв деталь. |
3.5.2014, 19:37
#82728
Только с выпайкой - 100%.
3.5.2014, 20:22
#82731
от проца ресет идет к этой хрене, блин теперь хз когда будит возможность с другого иммо выпаять и вызвонить
3.5.2014, 20:59
#82732
Конденсатор.
3.5.2014, 21:05
#82733
а его как вызванивать???
но он реально на сопротивление стабильно показывал 10.7 и 6.8 ком |
3.5.2014, 21:45
#82736
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
а его как вызванивать??? но он реально на сопротивление стабильно показывал 10.7 и 6.8 ком если одна ножка на массе то это кондёр. если это проходной элемент то это дросель. вот и всё. но похоже что у тебя кондёр. а он не должен звониться. но его нужно выпаять. он может в схеме показывать сопротивление. Отредактированно compag - 3.5.2014, 21:47
3.5.2014, 21:47
#82737
djal, с такими знаниями, не уверен, что нужно заниматься ремонтом иммо.
Конденсатор, естественно звонится через схему, а измерить емкость можно любым RLC метром, вываяв при этом кондюк из платы. |
3.5.2014, 21:57
#82738
Так как здесь нельзя давать ссылки на другие сайты, то в Google наберите SMD Tester Mastech.
Цена 832 рубля 37 копеек. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
3.5.2014, 22:30
#82739
Так как здесь нельзя давать ссылки на другие сайты, то в Google наберите SMD Tester Mastech. Цена 832 рубля 37 копеек. Я купил такой в чип и дипе за 2400р, и когда увидел в митино такое за 600р, просто охренел. Конечно еще купил. Я в шоке от чип и дипа, сейчас у них ценник вобще 2800р. Это уже беспредел, столько клиентов потерял этот магазин. Сами продавцы жалуются на бессовестных хозяев. |
3.5.2014, 22:33
#82740
Я у китайцев первый попавшийся посмотрел. В чипе и дипе никогда ничего не покупал, только из за того, что у них цены не адекватные.
3.5.2014, 23:05
#82742
Приборчик интересный, но измерять резисторы и кондеры все равно нужно не в схеме! В схеме можно измерять только тогда, когда измеряемые данные известны, т.е. есть эталон.
3.5.2014, 23:21
#82743
Это естественно, закон Ома никто не отменял и ,,теорию цепей,, тоже.
4.5.2014, 0:03
#82744
Это естественно, закон Ома никто не отменял и ,,теорию цепей,, тоже. Очень красиво сказал и главное правильно. |
4.5.2014, 0:04
#82745
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
а его как вызванивать??? но он реально на сопротивление стабильно показывал 10.7 и 6.8 ком. Сейчас прозвонил на подменном блоке. Это блокирующий керамический конденсатор по питанию. Стоит параллельно электролитическому, который на 22uF (маркировка 226). Так что можешь смело запаять любую смд керамику 0,1 - 1uF, не заморачиваясь с выпаиванием. Отредактированно Mihali4 - 4.5.2014, 0:06
| Сейчас: 24.10.2026, 8:31 |
