3.5.2014, 18:29
#82725
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
валялся блок иммо с припаянными проводами, долго на столе туда сюда шарахался , а когда пригодился то обнаружил что вместе с одним проводом оторвался и резистор или сопротивление, на такомже блочке вызвонил, в один конец 10.7 ком в другой 6.8 ком, вызванивал на плате, могу ли я смело на чемто найти с такимиже показаниями и поставить на место? и что это вообще? резюк или диод
4.5.2014, 6:12
#82752
djal, с такими знаниями, не уверен, что нужно заниматься ремонтом иммо. Конденсатор, естественно звонится через схему, а измерить емкость можно любым RLC метром, вываяв при этом кондюк из платы. а я ремонотом и не занимаюсь, блок лично мой, и оторвал из-за своей безолаберности, |
4.5.2014, 19:39
#82768
Это микроэлектроника, поэтому её можно сравнить нейрохирургией или офтальмологией. Руки не должны дрожать во время операции.
| Сейчас: 28.6.2026, 8:45 |
