18.10.2013, 17:07
#73441
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
вообще по BDM ни разу ноги не поднимал, может конечно с XE что то и по другому...
18.10.2013, 17:13
#73442
Очень часто при чтении через BDM приходится поднимать Reset.
1.11.2013, 6:37
#73621
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 5 раз |
MC9S12XEG384 3M25J
ресет поднял,проц прочитал . читал xprog оригинал влет!!! Прикрепленные файлы
1.11.2013, 11:43
#73626
MC9S12XEG384 3M25J ресет поднял,проц прочитал . читал xprog оригинал влет!!! В лет что? Кусок флеши в данных еепрома? Нафиг он нужен кому такой дамп... |
1.11.2013, 14:06
#73628
Всех приветствую!, люди подскажите как связаться с Saveliy, если через личку не удается? Извените, что в этом разделе, просто нашел последние сообщения и решил спросить, темболее, что профи должны иметь с ним устойчивую связь, заранее спасибо, прошу отнестись с пониманием, просто срочно нужно, но уже неделю терплю, а ответа нет.
1.11.2013, 14:08
#73629
И, если можно, в личку пожалуйста
2.11.2013, 1:33
#73638
В лет что? Кусок флеши в данных еепрома? Нафиг он нужен кому такой дамп... Так он читает |
9.5.2014, 14:41
#82959
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну так MC9S12XEQ384MAG (2M25J) читает упа или нет?
9.5.2014, 15:30
#82964
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
оранж 5 читает -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
11.5.2014, 20:31
#83040
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
тоже бьюсь с таким же девайсом
в X-BOX (5.4.5) заявлен, но после 10 попыток подбора скорости отказывается читать IPROG подбирает частоту/соединяется, но вычитывает одни FFFF -------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.5.2014, 20:36
#83041
«Вложение jpg» оранж 5 читает ВОПРОС: оранж действительно читает его, или также , как и в ипроге и Хбоксе оно заявлено и всё? P.S. поднимал ноги BKGD и RESET давал питание от BDM и запитывал всю плату результат одинаково отрицательный... -------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.5.2014, 20:47
#83043
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13315 Спасибо сказали: 2058 раз |
тоже бьюсь с таким же девайсом А где стоит такой камушек, что за блок ковыряете (схемотехника блока может не давать считать обычным методом)? И где покупали икспрог? |
11.5.2014, 21:51
#83046
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Xprog куплен у вас,блок ETACS Lanser после 10го года
Отредактированно sshura1 - 11.5.2014, 21:57
11.5.2014, 22:06
#83048
Xprog куплен у вас, блок ETACS Lanser после 10го года Так я что-то не понял, а не вы же в теме спрашивали про проблему считать камушек, или это ваш второй логин? :) Я не видел, чтобы вы спрашивали. А по делу, схемотехника данного блока не дает считать данный камень ничем, это такая же история, как гетвейт с 211 мерина, там на некоторых версиях блока 9S12 причем открытый ничем не берется. И еще, распространенная проблема китайских шнурков, спаяйте свой переходничок и спокойно работайте, там всего семь проводков. |
11.5.2014, 22:19
#83050
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
вот наглядная картинка, и обязательно прочитать все надписи на скрине
23.12.2025, 0:02 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 19:20 Посл. ответ от okira |
Вчера, 23:16 Посл. ответ от Vago2114 |
Вчера, 20:44 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от Avtodoc1 |
8.1.2026, 20:41 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 10.1.2026, 23:48 |
