Chevrolet Aveo, Нужна помощь по панели
 filossov
сообщение 12.5.2014, 20:01
Сообщение #83114
Спасибо сказали: 5 раз
Прикрепленный файл  aveo_novaia.bin ( 2 kB )
Нужен дамп панели 93с86 или проверте мой.(коробка механ)
Панель перестала показывать пробег. Когда просыпается на пару секунд пробег появляется и прочерки. При включении зажигания пишет код 71.Маршрутник пропал.Тахометр тоже не работает.Кто-то может подсказать что за код71 не связан ли он can шиной.
Отредактированно filossov - 13.5.2014, 9:36
1 из 2>»
 korecki
сообщение 13.5.2014, 9:55
Сообщение #83165
Цитата(filossov @ 12.5.2014, 21:01) *
«Вложение bin»Нужен дамп панели 93с86 или проверте мой.(коробка механ)«Вложение bin»
Держи может поможет
Прикрепленный файл  авео-2012г-мкпп-93с86-20259км.bin ( 2 kB )
 filossov
сообщение 13.5.2014, 9:57
Сообщение #83166
Цитата(korecki @ 13.5.2014, 10:55) *
Держи может поможет
Спасибо. Ща попробуем.
 korecki
сообщение 13.5.2014, 10:02
Сообщение #83168
дамп 100% рабочий
 filossov
сообщение 13.5.2014, 10:19
Сообщение #83169
Я смотрю в первых строках вин. Его можно наверно ручками положить?
 korecki
сообщение 13.5.2014, 10:43
Сообщение #83171
Попробуй должно получиться
 filossov
сообщение 13.5.2014, 10:45
Сообщение #83172
Да панель практически ожила. Тахометр заработал.Пробега все равно нет. Маршрутник не переключается по окнам
 korecki
сообщение 13.5.2014, 11:59
Сообщение #83180
чем мог тем помог , больше проверенного не чего нет
сообщение 13.5.2014, 14:33
Сообщение #83195
Спасибо сказали: 2064 раза
Вы бы номер щитка прислали, а то без номера мы и вы гадать долго будем!
 filossov
сообщение 13.5.2014, 18:04
Сообщение #83232
номер ADUB2L210897
95146525
 djal
сообщение 13.5.2014, 19:48
Сообщение #83233
Спасибо сказали: 29 раз
нужем mdi и онлайн, прогорамирование и кофигурация, с чужим дампом пробег не будит показывать, только когда передернеш штекер приборки или акб, на секунду и прочерки опять.
 djal
сообщение 13.5.2014, 19:56
Сообщение #83235
с точно такойже авто если снять, с таким же номером, то пробег всеравно не выдит,
один раз бу панель без проблем привязал, в другой раз пришлось помучаться,
сообщение 13.5.2014, 20:08
Сообщение #83239
Ну все равно, чтобы мучаться, лучше мучаться с оригинальным по номеру дампом, чем совсем с чужим или бежать в маг за щитком. А привязать думаю, не такая и проблема, неужели шеви замутит что-то супер-пупер сложное, сомневаюсь.
 djal
сообщение 13.5.2014, 20:33
Сообщение #83242
попробуйте эбу ACDelco E39 бу привязать :) ,mpc5566 еще и закрытый .
но тут с приборокой то все проще, подозреваю что портал глючил тогда, такое бывает, а вообще при случае нужно сделать демонтаж приборки , считать дамп, а потом обратно привязать , сегодня возможность была, но лень было (авто под солнцем стояло, жарко уже у нас), а потом с таким дампом уже без проблем вязать, и как показывает практика он подойдет ко всему семейству приборок а не именно к этому номеру.кстати при кофигурации бу приборки, пробег ляжет из прибори а не с боди,
 djal
сообщение 14.5.2014, 5:21
Сообщение #83276
ещевариант проехать несколько км, но с родным дампом
 filossov
сообщение 14.5.2014, 6:57
Сообщение #83278
Немного прояснилось.( А вся проблема началась с кондея.Перелопатил машину всю. А оказалось датчик температуры за бортом оторвали. Привезли новый а он -40 показывает.Кондей начинает включаться при +1.Провода с датчика сразу в панель идут.... )Пока игрался с дампом панель ожила полностью даже температуру реальную показывает , вот с пробегом пока тишина. Спасибо за подсказки.
1 из 2>»
  Сейчас: 9.8.2026, 19:43
