Opel Astra 1998 1.6 petrol, Вентилятор охлаждения
 danis11
сообщение 25.5.2014, 19:54
Сообщение #84015
Спасибо сказали: 512 раза
Была в разработке Opel Astra 1998 year 1.6 petrol с проблемой по кондиционеру.
Кондей мануальный. Сгнивший был разъем датчика давления хладогена. Датчик не контактный - электронный. Естественно и вентиляторы охлаждения мослали и компрессор не включался. Восстановил, вернул хозяину.
Но, сегодня задумался - после восстановления при включенной кондишке, компрессор включался а вентиляторы молчали. Их там три штуки. Один спереди, два сзади.
Так вот вопрос - не должен ли включаться хоть передний вентилятор сразу после включения кондея?
Повторюсь - система видит реальное давление, а не низкое, нормальное и высокое.
Хотелось бы услышать правдоподобный на 99.9 % ответ, так как придется вызванивать клиента и объясняться.
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
сообщение 27.5.2014, 1:07
Сообщение #84104
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(easy1 @ 27.5.2014, 2:02) *
:icon_superschnute: у меня получается один смайлик, а дальше всё!!!
А у меня получаются несколько :icon_aergern: :icon_gutgehts: :podmigivanie_01:
Только пока сложновато, но ничего, я это добью попозже, сначала меню доделаю и некоторые более важные моменты :)
А вобще пиши, что не так, я не все могу заметить, но про смайлы точно знаю, только не в этой теме пиши, а в той самой, про мобильный интерфейс где, а то эту тему не по теме ща на десять страниц развезем :emocii-1802:
 danis11
сообщение 27.5.2014, 7:45
Сообщение #84111
...Эуууу.., дядьки, смайлики и Опель _ вы о чем... А чем охлаждаться хладоген будет...? Странная задержка., я точно доводил двигло до раб темп, при вкль конд, но винта так и не слыхал.....
сообщение 27.5.2014, 15:19
Сообщение #84150
Подожди, секунду.. Вентилятор должен включиться и без кондея, если доведешь не до рабочей температуры, а чутка выше. Может косяк вообще не в кондее, а в целом в цепи управления вентилями? Вентиляторы по любому включатся, если держать на прогретом движке 2000 оборотов, а с кондеем и подавно.
 danis11
сообщение 27.5.2014, 16:03
Сообщение #84152
По температуре моторника точно включаются винты..., это у меня неписаный закон проверки..., речь идет о кондее. Странно конечно, управляет то один блок... остаются только скорости винтов... Я по схеме третьего винта не вижу...
 Easy
сообщение 27.5.2014, 16:50
Сообщение #84155
Спасибо сказали: 546 раз
Вентиляторами управлят разные блоки. :super_smilies_001:
Прикрепленный файл  localhost_9002_wt_control_Dispatcher_applic_wd_com... ( 136.17 kB )
сообщение 27.5.2014, 17:17
Сообщение #84158
А какие винты включаются по температуре, один или два? Я же уже спрашивал это, и пока было не понятно, включаются ли винты вообще? Третий тебе вобще не нужен, он как и на старых ауди и гольфах, передний только как доп. А не видишь если его, значит схема не по вин-коду.
сообщение 27.5.2014, 17:42
Сообщение #84159
Цитата(easy1 @ 27.5.2014, 17:50) *
Вентиляторами управлят разные блоки. :super_smilies_001: «Вложение pdf»
И кстати теория верна.. Два вентилятора внутри, работают не парно, а раздельно. И второй включается по ходу как раз тогда, когда включен кондей, только пока не ясно его время включения.
 danis11
сообщение 27.5.2014, 21:10
Сообщение #84186
Пока факт прогоняю теоретически, так как доступа к машине нет. Пишу по памяти. По схеме - уперся я в Atodatu..., ленива было открыть TIS..., вот и гоню пургу... Все стало на свои места. Жду машину... Лень и память значит подводит.... Стареем.... :a_aao:
Все равно пурга - всем управляет один блок - блок охлаждения... Короче надо щупать и память лечить..... :super_smilies_014:
 danis11
сообщение 29.5.2014, 21:31
Сообщение #84385
Тему закрываем! Винт включается по давлению. После ремонта датчика давления, оказалось что, компрес не качает. Сегодня заменили компрес и о чудо... - и винт зароб. Не сразу - как система в режим войдет.
Спасибо всем! Мелочь, но ситуация поучительная.
 Rus07
сообщение 29.5.2014, 21:42
Сообщение #84386
Спасибо сказали: 9 раз
Вот тут надо было указать, что при работе компрессора система видит реальное давление, а не высокое, как бывает при неработающем куллере.
Ожидая включение вентилятора надо наблюдать за данным параметром ну или по простонародному - проверить, холодит, не холодит.
 danis11
сообщение 29.5.2014, 21:50
Сообщение #84388
А что если не холодит а греет - т.е. обратка горячая а подача теплая - это высокое давление?
 Rus07
сообщение 29.5.2014, 22:20
Сообщение #84393
Вот именно такая ситуация была у меня 2 дня назад, на Астре сдохла термичка в муфте кондея, при вакуумировании обнаружил полное отсутствие масла и пошутил: один хрен, зря муфту делаем. Так и вышло, собрал, заправил, включается, все трубки горячие, а давки почти нет. Заменили компрессор с разборки и все ок.
 danis11
сообщение 29.5.2014, 22:29
Сообщение #84396
A если давка 17 при обратке 5 и греет подачу?
 Rus07
сообщение 29.5.2014, 22:58
Сообщение #84404
А датчику по барабану, что происходит, фиксирует давку возле себя и включает куллер.
 danis11
сообщение 30.5.2014, 11:14
Сообщение #84432
А вообще при каких условиях подача может быть топлой, с условием если система исправна электрически?
«<2 из 2
Чип S25FL256S
Сегодня, 7:19
Посл. ответ от Алексей
Почистить P1620
Вчера, 13:51
Посл. ответ от vista
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
10.3.2026, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
  Сейчас: 12.3.2026, 9:25
