1.6.2014, 0:11
#84532
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте помогите научится как правильно работать с bdm 100 , спасибо .
1 из 4»
1.6.2014, 0:17
#84533
Вы задайте более конкретный вопрос, а то уж очень общий вопрос задали, на него ответ будет тоже общим, типа, запустите программу, выберите нужную модель, по картинке подключите блок и нажмите Read...
Что конкретно интересует, в чем сложности? Оптимальное обучение, это когда на столе лежит конкретный блок и вопросы задаются по ходу дела. |
1.6.2014, 0:32
#84534
Савелий, начинаем просто заполнять мануалами, потому и такой вопрос, общий.
Завтра постараюсь все закинуть по этом поводу, а потом пойдет конкретика -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.6.2014, 0:36
#84535
Савелий, начинаем просто заполнять мануалами, потому и такой вопрос, общий. Завтра постараюсь все закинуть по этом поводу, а потом пойдет конкретика А что, я уже что-то пропустил? :) я пока ничего не увидел! ))) |
1.6.2014, 0:54
#84536
Это логическое продолжение вот этой темы вот
1.6.2014, 1:03
#84537
Это логическое продолжение вот этой темы вот А, да.. Вспомнил, было дело.. |
1.6.2014, 10:17
#84545
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
OBDwiki в помощь, во всяком случае все оттуда начинали.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
2.6.2014, 12:38
#84599
Мануал
Непосредственно площадка Бош Спасибо сказали: Saveliy, danis11, jonson, Frontera_i, Easy, dimonsloboda, TuningSpets, Rosleon, Darck, ed-8, Solberg, xRusty, Александр -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
30.7.2014, 17:41
#87646
Спасибо за мануалы. То что мне нужно.
-------------------- Здесь можно дешево купить многоканальный номер
26.3.2016, 19:49
#223279
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 3 раза |
Добавлю мануал на русском.
6.5.2016, 10:08
#226442
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Присоединяюсь к теме. Пытаю на столе блок от AUDI A6 Simos 6.22 Возникла некоторая путаница с подключениями BDM-100. Адаптера не имею, по сему всё на проводках вручную аккуратненько запаивается. В мануале непонятно расписано для этих блоков. С BOSH проблем не было, всё читалось-писалось на ура.
8.5.2016, 7:37
#226554
Буду поконкретнее, в диаграмме из мануала описаны точки подключения этого блока. Вызывают сомнения следующие подключения:
PWR - куда кидать сомневаюсь, не хочется подпалить чип... (думаю на pin#2) SRST - вообще загадка... PORST - (pin#1 подключил и надеюсь туда куда надо) Подаю внешнее питалово около 13.5Вольт на колодку разъёма блока, как сказано в описании. Может нужна последовательность какая включения или трюк там какой? |
30.5.2016, 0:54
#227892
Так я понимаю тема заброшена... никому не актуально? Я так и бросил бороться с Simos 6.22. По инструкции BDM там требуется адаптер, но каково его устройство, и/или куда идут концы, умалчивается. Так и не смог прочитать фулл.
Может всё-таки подскажет кто-нибудь кто работал с этим блоком и/или у кого есть данный адаптер? |
30.5.2016, 7:29
#227894
Никакой разницы по отношению к любому другому прибору, поддерживающему BDM MPC5xx....
контакты подключения на платах по сути всего двух типов, бош и собственно моторола.. Вроде как сложностей никаких нет |
30.5.2016, 10:19
#227899
Вроде как сложностей никаких нет Как раз сложности возникли и они есть в подключении Симос 6.22. Если бы ты попробовал подключиться и хотя-бы разобраться что куда идёт, то меня бы понял. А так довольно бесполезный разговор. Я уже писал о проблеме выше... Интересует идентифицировать обозначения точек на схеме в руководстве, применительно к Симос, и разъёма БДМ. Для кого-то всё просто, ну это в теории, а у меня возникли вопросы на практике. Самое смешное что никто не ответил до сих пор. Наверное никто и не читал эти блоки с помощью БДМ. Бош, имеется ввиду формат железа и стандартные для него "пятаки" интерфейса на плате. Используется тот же или подобный Моторола процессор. Сименс, не имеет обычных "пятаков" как Бош, подключения разбросаны на плате и, самое неприятное, обозначены по другому нежели у Бош. Вот и гадай что они имели ввиду под названиями точек... и где они в разьёме прибора БДМ. Улавливаешь мысль? Отредактированно 1MAN0 - 30.5.2016, 10:24
30.5.2016, 10:37
#227901
Как раз сложности возникли и они есть в подключении Симос 6.22. Если бы ты попробовал подключиться и хотя-бы разобраться что куда идёт, то меня бы понял. Вот теперь понял |
1 из 4»
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 6:15 |
