8.6.2014, 19:09
#84908
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Всем привет!
Не могу подключить автозапуск VW Touareg 2005 2,5 TD сигналка StarLine A94 кто поможет с точками подключения. Подключил по кан , центральный замок работает остался автозапуск. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
8.6.2014, 19:17
#84909
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Всем привет! Не могу подключить автозапуск VW Touareg 2005 2,5 TD сигналка StarLine A94 кто поможет с точками подключения. Подключил по кан , центральный замок работает остался автозапуск. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, для реализации автозапуска на этом автомобиле, требуется специальный модуль автозапуска. - снимается замок зажигания - замок разбирается - в соответствии с инструкцией модуля автозапуска подключаются (припаиваются) два провода - идущие от замка зажигания провода режутся (шесть штук) - в разрыв устанавливается модуль автозапуска - ... Если необходимо, могу скинуть инструкцию по установке модуля автозапуска. С уважением. Отредактированно rass - 8.6.2014, 19:25
8.6.2014, 19:22
#84910
Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, для реализации автозапуска на этом автомобиле, требуется специальный модуль автозапуска. - снимается замок зажигания - замок разбирается - в соответствии с инструкцией модуля автозапуска подключаются (припаиваются) провода - ... С уважением. В комплекте есть силовой модуль но куда в машине прикручивать не могу найти. Модуль подсоединяется к сигналке а от него провода к обычному замку + 12 зажигание 1 зажигание 2 программ. выход выход на стартер Елзу перекрутил всю но там долго разбираться надо уже темнеет заранее благодарен Отредактированно per2per - 8.6.2014, 19:29
8.6.2014, 19:31
#84911
В комплекте есть силовой модуль но куда в машине прикручивать не могу найти В комплект StarLine входит релейный модуль "универсальный". Для таких автомобилей, как Рено Логан, Ниссан Алмера и т.п. (большинство автомобилей). На данном автомобиле, если нужен специальный модуль автозапуска, то "универсальный" можно и не ставить. Замок зажигания как на фото? Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 8.6.2014, 19:37
8.6.2014, 19:38
#84912
В комплект StarLine входит релейный модуль "универсальный". Для таких автомобилей, как Рено Логан, Ниссан Алмера и т.п. (большинство автомобилей). На данном автомобиле, если нужен специальный модуль автозапуска, то "универсальный" можно и не ставить. здесь есть обходчик иммобилайзера StarLine BP-3 подключил его и завёл ключём без транспондера движок запустился а как сделать чтобы сигналка запускалась, куда этот силовой модуль можно подключить ? Отредактированно per2per - 8.6.2014, 19:40
8.6.2014, 19:43
#84913
здесь есть обходчик иммобилайзера StarLine BP-3 подключил его и завёл ключём без транспондера движок запустился а как сделать чтобы сигналка запускалась, куда этот силовой модуль можно подключить ? Замок как на фото? Обходчик в последнюю очередь можно установить. |
8.6.2014, 19:45
#84914
Замок как на фото? Обходчик в последнюю очередь можно установить. да точно такой же вот схема Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 8.6.2014, 19:49
8.6.2014, 19:53
#84915
Тогда без специального модуля автозапуска не обойтись.
Обычные реле, просто так, туда не поставить. На прикрепленном изображении модуль автозапуска. Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 8.6.2014, 19:55
8.6.2014, 20:00
#84916
в магазине где брали говорят что Starline A94 + обходчик BP-03 обеспечивают автозапуск
Отредактированно per2per - 8.6.2014, 20:07
8.6.2014, 20:12
#84918
в магазине где брали говорят что Starline A94 + обходчик BP-03 обеспечивают автозапуск. А куда подключать в машине силовой модуль или выше указаный модуль который Вы послали "обеспечит автозапуск" - если только на автомобиле 2012 года выпуска. Специальный модуль автозапуска подключается в разрыв шести проводов идущих от замка зажигания. Отредактированно rass - 8.6.2014, 20:23
8.6.2014, 20:25
#84920
"обеспечит автозапуск" - если только на автомобиле 2012 года выпуска. Специальный модуль автозапуска подключается в разрыв шести проводов идущих от замка зажигания. P.S. Автосигнализация SCHER-KHAN с помощью модуля CAN-02k позволяет реализовать автозапуск на данном автомобиле. Сигналку уже установил лучше модуль поменять. А где точки подключения взять? В елзе есть они? Отредактированно per2per - 8.6.2014, 20:28
8.6.2014, 20:50
#84922
Сигналку уже установил лучше модуль поменять. А где точки подключения взять? В елзе есть они? Сигнализация пусть стоит. Нужно докупить модуль и установить его. Точки подключения в инструкции к модулю автозапуска. Пример в приложении. Прикрепленные файлы
8.6.2014, 20:52
#84923
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
Ставил такую сигналку на такую машину, делается обходчик замка зажигания, у меня ушло девять реле для полного функционала., поищи в инете есть специальные адаптеры согласования электронного замка зажигания для а/м Volkswagen Touareg 1 (06-10), Audi A8 (02-10), Porsche Cayenne 1 (02-10), с ними проще! сам не сделаешь., у меня ушло два дня.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
30.1.2015, 1:07
#97372
Девять реле в итоге могут привести к печальным последствиям! Уж очень сложный алгоритм переключения микриков в замке зажигания!Лучше,надежней и безотказно модуль запуска,он даже с интеллектуальным турбо таймером!!!!Проверено надежно,ставиться просто в разрыв штатного замка без гемороя!http://www.caraudio.su/avtozvuk/267
30.1.2015, 7:12
#97374
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Блок рулит. |
23.10.2018, 17:26
#264047
Ставил такую сигналку на такую машину, делается обходчик замка зажигания, у меня ушло девять реле для полного функционала., поищи в инете есть специальные адаптеры согласования электронного замка зажигания для а/м Volkswagen Touareg 1 (06-10), Audi A8 (02-10), Porsche Cayenne 1 (02-10), с ними проще! сам не сделаешь., у меня ушло два дня. Тоже ставил такую, потом плевался во все стороны. Особенно, когда ночью Старлайн сам по себе заорет, а утром бабушки-соседки тебя глазами испепеляют.))) Хотя вначале работала отлично. Но что поделать, если это Китай, и как всё китайское со временем начинает тормозить и глючить? Больше не смотрю на Старлайны вообще. |
| Сейчас: 22.11.2026, 19:20 |
