StarLine A94, установка сигнализации на VW Touareg
 per2per
сообщение 8.6.2014, 19:09
Сообщение #84908
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет!
Не могу подключить автозапуск VW Touareg 2005 2,5 TD сигналка StarLine A94 кто поможет с точками подключения. Подключил по кан , центральный замок работает остался автозапуск.
 rass
сообщение 8.6.2014, 19:17
Сообщение #84909
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата(per2per @ 8.6.2014, 19:09) *
Всем привет!
Здравствуйте.
Если я не ошибаюсь, для реализации автозапуска на этом автомобиле, требуется специальный модуль автозапуска.
- снимается замок зажигания
- замок разбирается
- в соответствии с инструкцией модуля автозапуска подключаются (припаиваются) два провода
- идущие от замка зажигания провода режутся (шесть штук)
- в разрыв устанавливается модуль автозапуска
Если необходимо, могу скинуть инструкцию по установке модуля автозапуска.
С уважением.
Отредактированно rass - 8.6.2014, 19:25
 per2per
сообщение 8.6.2014, 19:22
Сообщение #84910
Цитата(rass @ 8.6.2014, 20:17) *
Здравствуйте.
- замок разбирается
- в соответствии с инструкцией модуля автозапуска подключаются (припаиваются) провода
С уважением.
В комплекте есть силовой модуль но куда в машине прикручивать не могу найти. Модуль подсоединяется к сигналке а от него провода к обычному замку
+ 12
зажигание 1
зажигание 2
программ. выход
выход на стартер
Елзу перекрутил всю но там долго разбираться надо уже темнеет заранее благодарен
Отредактированно per2per - 8.6.2014, 19:29
 rass
сообщение 8.6.2014, 19:31
Сообщение #84911
В комплект StarLine входит релейный модуль "универсальный". Для таких автомобилей, как Рено Логан, Ниссан Алмера и т.п. (большинство автомобилей).
На данном автомобиле, если нужен специальный модуль автозапуска, то "универсальный" можно и не ставить.
Замок зажигания как на фото?
Прикрепленный файл  замок-зажигания-TOUAREG-1.jpg ( 73.34 kB )
Прикрепленный файл  замок-зажигания-TOUAREG-2.jpg ( 49.4 kB )
Отредактированно rass - 8.6.2014, 19:37
 per2per
сообщение 8.6.2014, 19:38
Сообщение #84912
здесь есть обходчик иммобилайзера StarLine BP-3 подключил его и завёл ключём без транспондера движок запустился а как сделать чтобы сигналка запускалась, куда этот силовой модуль можно подключить ?
Отредактированно per2per - 8.6.2014, 19:40
 rass
сообщение 8.6.2014, 19:43
Сообщение #84913
Замок как на фото?
Обходчик в последнюю очередь можно установить.
 per2per
сообщение 8.6.2014, 19:45
Сообщение #84914
Цитата(rass @ 8.6.2014, 20:43) *
Замок как на фото?
да точно такой же
вот схема
Прикрепленный файл  schema.jpg ( 188.63 kB )
Отредактированно per2per - 8.6.2014, 19:49
 rass
сообщение 8.6.2014, 19:53
Сообщение #84915
Тогда без специального модуля автозапуска не обойтись.
Обычные реле, просто так, туда не поставить.
На прикрепленном изображении модуль автозапуска.
Прикрепленный файл  модуль_автозапуска_TOUAREG.jpg ( 92.21 kB )
Отредактированно rass - 8.6.2014, 19:55
 per2per
сообщение 8.6.2014, 20:00
Сообщение #84916
в магазине где брали говорят что Starline A94 + обходчик BP-03 обеспечивают автозапуск :super_smilies_015: . А куда подключать в машине силовой модуль или выше указаный модуль который Вы послали
Отредактированно per2per - 8.6.2014, 20:07
 rass
сообщение 8.6.2014, 20:12
Сообщение #84918
Цитата(per2per @ 8.6.2014, 20:00) *
в магазине где брали говорят что Starline A94 + обходчик BP-03 обеспечивают автозапуск. А куда подключать в машине силовой модуль или выше указаный модуль который Вы послали
"обеспечит автозапуск" - если только на автомобиле 2012 года выпуска.
Специальный модуль автозапуска подключается в разрыв шести проводов идущих от замка зажигания.
Отредактированно rass - 8.6.2014, 20:23
 per2per
сообщение 8.6.2014, 20:25
Сообщение #84920
P.S. Автосигнализация SCHER-KHAN с помощью модуля CAN-02k позволяет реализовать автозапуск на данном автомобиле.
Сигналку уже установил лучше модуль поменять. А где точки подключения взять? В елзе есть они?
Отредактированно per2per - 8.6.2014, 20:28
 rass
сообщение 8.6.2014, 20:50
Сообщение #84922
Сигнализация пусть стоит. Нужно докупить модуль и установить его.
Точки подключения в инструкции к модулю автозапуска.
Пример в приложении.
Прикрепленный файл  схема-подключения.jpg ( 45.26 kB )
 killex2
сообщение 8.6.2014, 20:52
Сообщение #84923
Спасибо сказали: 19 раз
Ставил такую сигналку на такую машину, делается обходчик замка зажигания, у меня ушло девять реле для полного функционала., поищи в инете есть специальные адаптеры согласования электронного замка зажигания для а/м Volkswagen Touareg 1 (06-10), Audi A8 (02-10), Porsche Cayenne 1 (02-10), с ними проще! сам не сделаешь., у меня ушло два дня.
Нет двигателя, который невозможно завести!
 pantilej
сообщение 30.1.2015, 1:07
Сообщение #97372
Девять реле в итоге могут привести к печальным последствиям! Уж очень сложный алгоритм переключения микриков в замке зажигания!Лучше,надежней и безотказно модуль запуска,он даже с интеллектуальным турбо таймером!!!!Проверено надежно,ставиться просто в разрыв штатного замка без гемороя!http://www.caraudio.su/avtozvuk/267 :super_smilies_001:
 kuzovkin79
сообщение 30.1.2015, 7:12
Сообщение #97374
Спасибо сказали: 15 раз
Блок рулит. :icon_megaautofahren:
 Melmon
сообщение 23.10.2018, 17:26
Сообщение #264047
Тоже ставил такую, потом плевался во все стороны. Особенно, когда ночью Старлайн сам по себе заорет, а утром бабушки-соседки тебя глазами испепеляют.))) Хотя вначале работала отлично. Но что поделать, если это Китай, и как всё китайское со временем начинает тормозить и глючить? Больше не смотрю на Старлайны вообще.
  Сейчас: 29.9.2026, 18:35
