9.6.2014, 13:53
#84956
Добрые люди поделитесь прошивкой bosch 0261204883 Mercedes e200 MSG двигателя ECU A 023 545 84 32. У друга слетела, форсунки перестали лить.
9.6.2014, 15:09
#84963
Без внешнего вмешательства прошивка не слетит никоим образом, более подробно надо все описать, год авто, кузов, бензин или дизель, что с машиной делали и т.д.
9.6.2014, 15:28
#84964
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
чем же ты записывать будешь?
9.6.2014, 16:22
#84968
Неведимки выползают когда жаренный петух клюнул, за 5 лет первое сообщение набил!
Мы могли - бы помоч, только надо описать при каких условиях слетела, чем читали, чем писали, год, мотор, фамилия, номер сберкарты, пин-код! |
10.6.2014, 8:26
#85008
Машина 1998 года, бензин, кузов седан, цвет белый. Прошивать есть чем. Просто в нашем городе ни кто не берется, а человек хороший помочь надо.
10.6.2014, 8:30
#85009
На счет как слетел: человек заправился поехал, заглох притащили в сервис. По словам диагноста (не я смотрел) не льют форсунки, первым делом проверили проводку, форсунки все хорошо. Притащили ко мне блок я проверил драйвер форсунок живой. Если залить бензина во впускной коллектор машина заводится. Давление в рампе есть.
10.6.2014, 8:53
#85012
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
На счет как слетел: человек заправился поехал, заглох притащили в сервис. По словам диагноста (не я смотрел) не льют форсунки, первым делом проверили проводку, форсунки все хорошо. Притащили ко мне блок я проверил драйвер форсунок живой. Если залить бензина во впускной коллектор машина заводится. Давление в рампе есть. а вы наверное не вкурсе что есть приборы которые подключают к разъёму диагностики и связываются с эбу , т.е. диагностика ! |
10.6.2014, 9:36
#85015
Я еще раз повторяюсь: всю цепь от эбу до форсунок провертели. Форсунки с диагностики тоже не открываются. Если у вас нет прошивки так и напишите.
10.6.2014, 10:09
#85018
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
Выложи свой дамп
-------------------- Alexander(Tambov)
10.6.2014, 10:31
#85024
Сделайте диагностику, работайте с ошибками!
Не нужна никакая прошивка в данном случае! С поливкой водой, попахивает датчиком коленвала! Частая проблема, это двигательная проводка, которая высыхает, трескается и замыкает, компания Mercedes признала плохое качество поставляемой проводки на авто с 95-99гг. |
10.6.2014, 10:57
#85026
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 6 раз |
При слетевшей прошиве обычно диагностики уже нет. Кстати впомнил один баг таких стаых е-шек.... С правой стороны в коробке со всякими блоками стоит маленький блок с реле. Так вот, там холодная пайка. Форсунок не будет скорее всего, да и сам мотор может не диагностироваться...
Отредактированно pelot - 10.6.2014, 11:01
10.6.2014, 12:14
#85030
Если залить бензина во впускной коллектор машина заводится. Давление в рампе есть. Если бы слетела прошивка, то машина бы не заводилась. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
10.6.2014, 12:55
#85036
Спасибо огромное. Доберусь до машины посмотрю.
17.6.2014, 11:23
#85333
В общем все грустно. Друг ездил к кулибину, теперь диагностика даже не подцепляется. Считал прошивку там "FF". Снова прошу помощи, если у кого то есть прошивка дайте пожалуйста. Готов отблагодарить.
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 21:42 |
