17.6.2014, 11:20
#85332
В климате одна ошибка B1A61, Cabin Temperature Sensor.
Кондей есстественно не работает, напрямую 12в. на компрессор работает. Разобрал под ногами водит., обнаружил там где решотка маленкая, где должен стоять моторчик с датчиком температуры - его отсутствие! Разьем с 4 проводами вставлен в пустое гнездо, создалось впечатление что его там небыло! Только вот непонятно как работает кондиционер? |
17.6.2014, 11:36
#85334
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
Там климат контроль или ручное управление?
Давление в системе видится? можно на зеленый и голубой провода резистор подкинуть переменный. компрессор включает моторный. Отредактированно Sogd - 17.6.2014, 11:49
-------------------- Alexander(Tambov)
17.6.2014, 19:17
#85349
Там климат контроль или ручное управление? Давление в системе видится? можно на зеленый и голубой провода резистор подкинуть переменный. компрессор включает моторный. Ручное управление! Давление в норме! Подал 1.5ком на зеленый и голубой, стало показывать 28С, кондей все равно не включается! На реле компрессора нет минуса, при перемычке включается компрессор, начинает холодить, вентиляторы не включаются! В PCM вин не совпадает с авто!!! Похоже блок управления двигателем под замену! Есть вариант положить реальный вин в PCM, и кондей заработает? |
17.6.2014, 19:34
#85351
ручное управление и ошибка по климату ?? чего-то я не пойму где связь
17.6.2014, 19:45
#85352
ручное управление и ошибка по климату ?? чего-то я не пойму где связь EATC (Electronic avtomatic temperature control), что тут не понятно?Ну конечно не просто кнопка АС. 3 Кругляка, левая, правая температура, по центру вентилятор, чисто механический климат! |
17.6.2014, 23:14
#85357
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
А вин не совпадает с табличкой или с винами в остальных блоках?
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
18.6.2014, 8:37
#85366
А вин не совпадает с табличкой или с винами в остальных блоках? Вин в моторном не совпадает с кузовом и документами! Возможно был заменен ЭБУ. |
18.6.2014, 9:37
#85368
Вин поменял, как и ожидал ничего не изменилось.
Вызвонил минус реле компрессора и ЭБУ, на фото этот пин висит пустым! Похоже PCM с авто без климата. |
| Сейчас: 28.6.2026, 18:35 |
