Mazda 3 2010, Кондиционер.
 Doctortehno
сообщение 17.6.2014, 11:20
Сообщение #85332
Спасибо сказали: 421 раз
В климате одна ошибка B1A61, Cabin Temperature Sensor.
Кондей есстественно не работает, напрямую 12в. на компрессор работает. Разобрал под ногами водит., обнаружил там где решотка маленкая, где должен стоять моторчик с датчиком температуры - его отсутствие! Разьем с 4 проводами вставлен в пустое гнездо, создалось впечатление что его там небыло! Только вот непонятно как работает кондиционер?
Ответов (1 - 7)
 Sogd
сообщение 17.6.2014, 11:36
Сообщение #85334
Спасибо сказали: 35 раз
Там климат контроль или ручное управление?
Давление в системе видится?
можно на зеленый и голубой провода резистор подкинуть переменный.
компрессор включает моторный.
Отредактированно Sogd - 17.6.2014, 11:49
Alexander(Tambov)
 Doctortehno
сообщение 17.6.2014, 19:17
Сообщение #85349
Ручное управление!
Давление в норме!
Подал 1.5ком на зеленый и голубой, стало показывать 28С, кондей все равно не включается!
На реле компрессора нет минуса, при перемычке включается компрессор, начинает холодить, вентиляторы не включаются!
В PCM вин не совпадает с авто!!! :ves001:
Похоже блок управления двигателем под замену!
Есть вариант положить реальный вин в PCM, и кондей заработает?
 diagdan
сообщение 17.6.2014, 19:34
Сообщение #85351
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
ручное управление и ошибка по климату ?? чего-то я не пойму где связь
 Doctortehno
сообщение 17.6.2014, 19:45
Сообщение #85352
EATC (Electronic avtomatic temperature control), что тут не понятно?
Ну конечно не просто кнопка АС. 3 Кругляка, левая, правая температура, по центру вентилятор, чисто механический климат!
 VALIOK
сообщение 17.6.2014, 23:14
Сообщение #85357
Спасибо сказали: 55 раз
А вин не совпадает с табличкой или с винами в остальных блоках?
http://chiptun-msk.ru/
 Doctortehno
сообщение 18.6.2014, 8:37
Сообщение #85366
Вин в моторном не совпадает с кузовом и документами!
Возможно был заменен ЭБУ.
 Doctortehno
сообщение 18.6.2014, 9:37
Сообщение #85368
Вин поменял, как и ожидал ничего не изменилось.
Вызвонил минус реле компрессора и ЭБУ, на фото этот пин висит пустым!
Похоже PCM с авто без климата.
Прикрепленный файл  IMG_2420.JPG ( 371.2 kB )
  Сейчас: 30.9.2026, 4:54
