Nissan sunny 2001, QG-18
 coco
сообщение 18.6.2014, 14:06
Сообщение #85376
Подскажите не могу сделать адаптацию заслонки, методом нажатия педали всегда получалось, сейчас нет. Пробовал carma scan lite пишет неудача . Как адаптировать?
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
Ответов (1 - 9)
 Sogd
сообщение 18.6.2014, 14:13
Сообщение #85378
Спасибо сказали: 35 раз
Сейчас обороты не плавают? Тогда поменять рхх, отремонтировать блок и потом адаптация пройдет
Alexander(Tambov)
 coco
сообщение 18.6.2014, 14:47
Сообщение #85380
обороты не плавают , четко держит 1350 оборотов
 georgii50
сообщение 18.6.2014, 22:30
Сообщение #85390
Спасибо сказали: 5 раз
Не понял там дроссель электронный?
Если да то адаптация должна пройти со сканера или с помощью танца с педалью газа.
 Easy
сообщение 19.6.2014, 1:00
Сообщение #85391
Спасибо сказали: 546 раз
В этих машинах главная проблема, это механический износ дросселя. Если его снять и посмотреть на "солнце" то будет видно, что он сильно изношен по своей оси вращения, из-за этого происходит подсос воздуха и холостые вырастают и адаптация не поможет. А вторая проблема попадание антифриза в рхх, его замыкание и выход из строя самого рхх и есм.
 coco
сообщение 19.6.2014, 14:23
Сообщение #85411
Подсоса воздуха нет, машина уникальна так как 2001 стоит непосредственный впрыск и коробка вариатор. Шильдик с зади DI CVT . Обучатся заслонка не хочет не в какую танцы с пи далью не пролазят сканер тоже не может прописать. Поехали к дилерам тоже не могу адаптировать. Ошибок нет. Заслонка электронная.
 coco
сообщение 21.6.2014, 22:08
Сообщение #85554
Есть мысли, поменяли цепь после вот такие обороты?
 Aspid
сообщение 21.6.2014, 22:40
Сообщение #85556
Спасибо сказали: 432 раза
Бывает такое...
Надо по разному пробовать. Надо ниже опустить обороты ХХ принудительно. Отключить одну катушку, прикрыть поступление воздуха через дроссель на ХХ любым способом. Ну и соблюдать условия адаптации(темп.двиг, темп.воздуха, время работы после запуска и т.д.).
А еще нужен проверенный сканер! Я обычно делаю Диагуном или Сакандоком.
Есть еще другие вариации, но там уже очень глубоко лезть. Непосредственно в ЕЕпром моторного.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 coco
сообщение 22.6.2014, 7:53
Сообщение #85562
Пробовали понижать обороты, не прокатывает, в епромм если вычетаю что дальше делать?
 Aspid
сообщение 22.6.2014, 13:24
Сообщение #85566
Искать аналогичные дампы. Сравнивать. Эксперементировать. По другому не как...
srs96.ru
  Сейчас: 19.6.2026, 0:39
