18.6.2014, 14:06
#85376
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите не могу сделать адаптацию заслонки, методом нажатия педали всегда получалось, сейчас нет. Пробовал carma scan lite пишет неудача . Как адаптировать?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
18.6.2014, 14:13
#85378
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
Сейчас обороты не плавают? Тогда поменять рхх, отремонтировать блок и потом адаптация пройдет
-------------------- Alexander(Tambov)
18.6.2014, 14:47
#85380
Сейчас обороты не плавают? Тогда поменять рхх, отремонтировать блок и потом адаптация пройдет обороты не плавают , четко держит 1350 оборотов -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
18.6.2014, 22:30
#85390
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
обороты не плавают , четко держит 1350 оборотов Не понял там дроссель электронный? Если да то адаптация должна пройти со сканера или с помощью танца с педалью газа. |
19.6.2014, 1:00
#85391
обороты не плавают , четко держит 1350 оборотов В этих машинах главная проблема, это механический износ дросселя. Если его снять и посмотреть на "солнце" то будет видно, что он сильно изношен по своей оси вращения, из-за этого происходит подсос воздуха и холостые вырастают и адаптация не поможет. А вторая проблема попадание антифриза в рхх, его замыкание и выход из строя самого рхх и есм. |
19.6.2014, 14:23
#85411
Подсоса воздуха нет, машина уникальна так как 2001 стоит непосредственный впрыск и коробка вариатор. Шильдик с зади DI CVT . Обучатся заслонка не хочет не в какую танцы с пи далью не пролазят сканер тоже не может прописать. Поехали к дилерам тоже не могу адаптировать. Ошибок нет. Заслонка электронная.
21.6.2014, 22:08
#85554
Есть мысли, поменяли цепь после вот такие обороты?
21.6.2014, 22:40
#85556
Бывает такое...
Надо по разному пробовать. Надо ниже опустить обороты ХХ принудительно. Отключить одну катушку, прикрыть поступление воздуха через дроссель на ХХ любым способом. Ну и соблюдать условия адаптации(темп.двиг, темп.воздуха, время работы после запуска и т.д.). А еще нужен проверенный сканер! Я обычно делаю Диагуном или Сакандоком. Есть еще другие вариации, но там уже очень глубоко лезть. Непосредственно в ЕЕпром моторного. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.6.2014, 7:53
#85562
Пробовали понижать обороты, не прокатывает, в епромм если вычетаю что дальше делать?
22.6.2014, 13:24
#85566
Искать аналогичные дампы. Сравнивать. Эксперементировать. По другому не как...
| Сейчас: 15.10.2026, 12:55 |
