21.6.2014, 16:22
#85537
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
Имею на столе блок SRS MAZDA 6 2010 года модель GDK4-57K30
Подключился по диаграмме при XPROG, но там указан блок другой модели GEA2-57K30 Программатор выдаёт сообщение при чтении : Unknown command. Software error. Кто нибудь имеет опыт по решению этой засады? Поделитесь опытом. Может есть хитрости? Прикрепленные файлы
21.6.2014, 17:13
#85538
![]() Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
Почему подключаете через адаптер? Посмотрел документацию - адаптера не увидел. Нужен ли?
-------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
21.6.2014, 17:19
#85539
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
адаптер для секьюрити нужно убрать и всё получится)))
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
21.6.2014, 17:21
#85540
адаптер для секьюрити нужно убрать и всё получится))) Без адаптера начинал, снимок - это уже проба. А результат одинаковый |
21.6.2014, 17:41
#85541
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
Это не проблема, читаните памятушку какую нить 24 серии и все опять восстановится
21.6.2014, 17:46
#85542
у меня без подключения проца но при подключенном прогере такая писуля
21.6.2014, 17:47
#85543
Это не проблема, читаните памятушку какую нить 24 серии и все опять восстановится а можно по подробнее???? что за такой чудний процесс? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
21.6.2014, 17:48
#85544
у меня без подключения проца но при подключенном прогере такая писуля вы наверное не читаете, я говорю, --- прочтите что нить из микросхем памяти или моторолу 05 серии Можно даже без микросхемы, пусть ругнется, но после этого все заработает как и прежде |
21.6.2014, 17:57
#85545
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
у меня без подключения проца но при подключенном прогере такая писуля Без проца так и должно быть. |
21.6.2014, 17:58
#85546
вы наверное не читаете, я говорю, --- прочтите что нить из микросхем памяти или моторолу 05 серии Можно даже без микросхемы, пусть ругнется, но после этого все заработает как и прежде Серый, это же разные люди, не тому ответил) |
21.6.2014, 18:08
#85547
ЗАРАБОТАЛА !!!!! Спасибо serg2000 и особое Савелию за обновление.
Буду чистить crash. |
21.6.2014, 18:14
#85548
вы наверное не читаете, я говорю, --- прочтите что нить из микросхем памяти или моторолу 05 серии Можно даже без микросхемы, пусть ругнется, но после этого все заработает как и прежде Блин, незнал, что так можно делать. Тоже неполучалось, пришлось делать киевским МАКпрогером. У меня Хпрог 5.4.5 |
21.6.2014, 19:28
#85549
вы наверное не читаете, я говорю, --- прочтите что нить из микросхем памяти или моторолу 05 серии Можно даже без микросхемы, пусть ругнется, но после этого все заработает как и прежде вот я и интересуюсь, как эта процедура действует -------------------- http://chiptun-msk.ru/
21.6.2014, 19:36
#85550
процедура простая^ цепляешь любую EEPROM, выбираешь дивайс и читаешь, а после снова вешаешь MAC
21.6.2014, 19:46
#85551
как это делается я и сразу понял
вопрос, как это работает? всмысле, что происходит с программой до и после этой процедуры? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
21.6.2014, 19:48
#85552
Я понимаю - как глюк программы XPROGA
Сегодня, 12:28 Посл. ответ от Romchick1 |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 12:52 |
