2.7.2014, 8:34
#86251
Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
X-Prog 5.48 9S12XDG128(2M42E) не проходит верификацию!
В хпроге выбираю 9S12XD256 eeprom-sec, так как 128 не заявлено, проц читается с верификацией, но а при записи верификацию не проходит, начинает ругаться со второй половины дампа! Подозреваю что это и-за разного размера eeprom (128-моя, 256-в хпроге).... Как с этим бороться? |
2.7.2014, 9:16
#86254
X-Prog 5.48 9S12XDG128(2M42E) не проходит верификацию! В хпроге выбираю 9S12XD256 eeprom-sec, так как 128 не заявлено, проц читается с верификацией, но а при записи верификацию не проходит, начинает ругаться со второй половины дампа! Подозреваю что это и-за разного размера eeprom (128-моя, 256-в хпроге).... Как с этим бороться? Ну да eeprom разный, а если отключить верификацию. |
2.7.2014, 9:30
#86255
Когда хпрог писалчто невовпадения при верификации, то я нажимел пропустить и он записал до конца, только часто данных не записалась и соответственно блок работает не полностью, в котором стоит этот проц...
2.7.2014, 9:43
#86257
Когда хпрог писалчто невовпадения при верификации, то я нажимел пропустить и он записал до конца, только часто данных не записалась и соответственно блок работает не полностью, в котором стоит этот проц... А если верификацию отключить в опциях, сам правда так не делал, но хуже не будет |
2.7.2014, 13:04
#86274
попозже попробую, но думаю что не прокатит )))
2.7.2014, 13:29
#86277
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
А если верификацию отключить в опциях, сам правда так не делал, но хуже не будет Глупости, это не решит ничего, область записи то не существует :) попозже попробую, но думаю что не прокатит ))) Короче, все намного проще! Вручную выставляешь адреса и все! В вашем случае нужно уменьшить в два раза область флеши. Вот картинка, где править: |
2.7.2014, 17:59
#86289
Я так и раньше пробовал, но как не меняй размер он все равно остается 4к после считывания....Щас еще разок проверил....
2.7.2014, 18:08
#86293
Я так и раньше пробовал, но как не меняй размер он все равно остается 4к после считывания....Щас еще разок проверил.... Не знаю, что вы меняли, но 4к, это еепром, а я рисунок дал по флеш. У вас проблема наложения данных, ваш еепром должен быть 2к по идее, а вы считываете и пишете 4к, вот вам половина лишняя. Впрочем не важно, какие размеры данных, главное, что эта опция должна вас слушаться. Какие параметры вы меняли? |
2.7.2014, 18:42
#86295
пробовал менять и start address и size в два раза уменьшал и то и другое для эксперемента но размер еепрома остается прежней(читаю еепром, флешь читается размером 2мб)
2.7.2014, 18:44
#86296
можно скрин, как изменить адреса, может я что то не так делаю?
2.7.2014, 18:56
#86297
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
можно скрин, как изменить адреса, может я что то не так делаю? вверху нажимаеш Option выбираеш enviroment появится окно нажимаеш в этом окне меняеш вкладку с Ports на Device |
2.7.2014, 18:56
#86298
пробовал менять и start address и size в два раза уменьшал и то и другое для эксперемента но размер еепрома остается прежней(читаю еепром, флешь читается размером 2мб) Это не флеш читается 2мб. 2МБ, это стандартный размер файла оболочки, а внутри него по указанным адресам в проге, в даташите и т.д. лежит флеш, и внутри меняется размер данных, а не размер самого файла. |
2.7.2014, 19:01
#86299
можно скрин, как изменить адреса, может я что то не так делаю? Если вы имеете в виду что нужно забить в те окошки, то у меня такого камня в жизни не было, а возможно не будет и никогда, поэтому не имея камня под рукой советовать тяжело. Если гимор именно с таким камнем, считайте и запишите его другим проггером. Проггеров мало не бывает, и супер универсальных программаторов под все нет. P.S. в принципе вы считали камень полностью, если адрес начала чтения данных между 128 и 256 версией проца не сдвинут, так что бекап у вас есть. |
2.7.2014, 19:03
#86300
пробовал менять и start address и size в два раза уменьшал и то и другое для эксперемента но размер еепрома остается прежней На счет еепром, как изменить его размер, я не знаю. Но я бы сделал так: в режиме флеш я бы указал адрес и размер для еепром по даташиту, считал бы и записал таким образом. И всего то делов. |
2.7.2014, 19:26
#86302
Буду эксперементировать, спасибо!
2.7.2014, 20:11
#86304
Карта памяти в помощь. Адресация указана. Курить даташит.
start adress 00000800 Size 00000512 Прикрепленные файлы
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 6:16 |
