X-Prog 5.48 9S12XDG128(2M42E), Не проходит верификацию при записи!
 Kot23
сообщение 2.7.2014, 8:34
Сообщение #86251
X-Prog 5.48 9S12XDG128(2M42E) не проходит верификацию!
В хпроге выбираю 9S12XD256 eeprom-sec, так как 128 не заявлено, проц читается с верификацией, но а при записи верификацию не проходит, начинает ругаться со второй половины дампа! Подозреваю что это и-за разного размера eeprom (128-моя, 256-в хпроге)....
Как с этим бороться?
 Easy
сообщение 2.7.2014, 9:16
Сообщение #86254
Спасибо сказали: 546 раз
Ну да eeprom разный, а если отключить верификацию.
 Kot23
сообщение 2.7.2014, 9:30
Сообщение #86255
Когда хпрог писалчто невовпадения при верификации, то я нажимел пропустить и он записал до конца, только часто данных не записалась и соответственно блок работает не полностью, в котором стоит этот проц...
 Easy
сообщение 2.7.2014, 9:43
Сообщение #86257
А если верификацию отключить в опциях, сам правда так не делал, но хуже не будет
 Kot23
сообщение 2.7.2014, 13:04
Сообщение #86274
попозже попробую, но думаю что не прокатит )))
сообщение 2.7.2014, 13:29
Сообщение #86277
Спасибо сказали: 2064 раза
Глупости, это не решит ничего, область записи то не существует :)
Короче, все намного проще! Вручную выставляешь адреса и все!
В вашем случае нужно уменьшить в два раза область флеши.
Вот картинка, где править:
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2014-07-02_в_14.25.28.png ( 300.58 kB )
 Kot23
сообщение 2.7.2014, 17:59
Сообщение #86289
Я так и раньше пробовал, но как не меняй размер он все равно остается 4к после считывания....Щас еще разок проверил....
сообщение 2.7.2014, 18:08
Сообщение #86293
Не знаю, что вы меняли, но 4к, это еепром, а я рисунок дал по флеш. У вас проблема наложения данных, ваш еепром должен быть 2к по идее, а вы считываете и пишете 4к, вот вам половина лишняя. Впрочем не важно, какие размеры данных, главное, что эта опция должна вас слушаться. Какие параметры вы меняли?
 Kot23
сообщение 2.7.2014, 18:42
Сообщение #86295
пробовал менять и start address и size в два раза уменьшал и то и другое для эксперемента но размер еепрома остается прежней(читаю еепром, флешь читается размером 2мб)
 Kot23
сообщение 2.7.2014, 18:44
Сообщение #86296
можно скрин, как изменить адреса, может я что то не так делаю?
 Voron2033
сообщение 2.7.2014, 18:56
Сообщение #86297
Спасибо сказали: 29 раз
вверху нажимаеш Option выбираеш enviroment появится окно нажимаеш в этом окне меняеш вкладку с Ports на Device
Сообщение #86298
Это не флеш читается 2мб. 2МБ, это стандартный размер файла оболочки, а внутри него по указанным адресам в проге, в даташите и т.д. лежит флеш, и внутри меняется размер данных, а не размер самого файла.
сообщение 2.7.2014, 19:01
Сообщение #86299
Если вы имеете в виду что нужно забить в те окошки, то у меня такого камня в жизни не было, а возможно не будет и никогда, поэтому не имея камня под рукой советовать тяжело. Если гимор именно с таким камнем, считайте и запишите его другим проггером. Проггеров мало не бывает, и супер универсальных программаторов под все нет.
P.S. в принципе вы считали камень полностью, если адрес начала чтения данных между 128 и 256 версией проца не сдвинут, так что бекап у вас есть.
сообщение 2.7.2014, 19:03
Сообщение #86300
На счет еепром, как изменить его размер, я не знаю. Но я бы сделал так: в режиме флеш я бы указал адрес и размер для еепром по даташиту, считал бы и записал таким образом. И всего то делов.
 Kot23
сообщение 2.7.2014, 19:26
Сообщение #86302
Буду эксперементировать, спасибо!
 Voron2033
сообщение 2.7.2014, 20:11
Сообщение #86304
Карта памяти в помощь. Адресация указана. Курить даташит.
start adress 00000800
Size 00000512
Прикрепленный файл  memory_map.jpg ( 90.63 kB )
  Сейчас: 29.9.2026, 5:36
