#57
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
доска ,которая пишет при включении HELLO.
дамп обычный Denso ,если изменить данные -пробег показывает не правильно в большую сторону! простые манипуляции с калькулятором и и всё получилось. -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#59
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
В смысле? А что там особенного? Вроде без проблем..
#61
мне сперва тоже показалось всё просто
вот дамп с оригинальным пробегом! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#62
Блин, точно несходняк.. :D Я так понял это в милях?!..
Если конечно пробег правильный указан. Ща подумает посильнее. |
#63
У меня смутные сомнения что здесь неверно указан пробег. Чудес не бывает. И одна единственная модель не может так отличаться.
#64
пробег правильный!если посмотреть в конце дампа -видно непривычный даннные
#65
Что то я не догоняю, "буковки" знакомые есть вроде, но не допираю.
Надо в реале такую изучить. |
#69
берем стандартный алго Denso ,а то что получается умножаем на те цифры ,которые я указал
и получаем правильный результат! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#81
Блин, точно! Странно он замутили. Интересная мысля.. Единственная подобная тачка, которая в промежутке лет выпуска стандартных алго, замутила новинку :D
#8424
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Чем история закончилась? Мне позвонили, говорят дигой ставят 60, а в машине 120 показывает.
Дамп и машину еще не видел, что там за засада? -------------------- ремонтирую автозвук
#8433
![]() Прикрепленные файлы
#8445
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 300 раз ![]() |
Достаточно часто такое встречается на сузуки, идет не стандартный коэффицент, при чем не всегда одинаковый, встречал около 3-х разных коэффа. Делается просто, реальный пробег делишь на тот который определяет стандартный калик, результат деления и есть коэфф.
#8463
Распиновочкой разъема, чтобы включить панель на столе может кто-нибудь помочь?
#8635
Распиновочкой разъема, чтобы включить панель на столе может кто-нибудь помочь? Спасибо всем, кто не откликнулся и не помог. Распиновка нашлась тестером, а алгоритм методом тыка, с 3 попыток. -------------------- ремонтирую автозвук
#8647
раз я эту тему создал ,было это в прошлом году,
от меня и подарок всем участнтикам нашего клуба! совет MCA:хочеш сделать хорошо ,делай все сам! Прикрепленные файлы
#8648
![]() Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
доска ,которая пишет при включении HELLO. дамп обычный Denso ,если изменить данные -пробег показывает не правильно в большую сторону! простые манипуляции с калькулятором и и всё получилось. за год машин 10 таких попадалось |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 12:23 Посл. ответ от antoshu19 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
25.8.2025, 11:06 Посл. ответ от игорь |
25.8.2025, 9:58 Посл. ответ от Nik |
Сейчас: 28.8.2025, 13:31 |
