13.11.2007, 19:02
#57
доска ,которая пишет при включении HELLO.
дамп обычный Denso ,если изменить данные -пробег показывает не правильно в большую сторону! простые манипуляции с калькулятором и и всё получилось. -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
13.11.2007, 20:31
#59
В смысле? А что там особенного? Вроде без проблем..
14.11.2007, 17:35
#61
мне сперва тоже показалось всё просто
вот дамп с оригинальным пробегом! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
14.11.2007, 19:19
#62
Блин, точно несходняк.. :D Я так понял это в милях?!..
Если конечно пробег правильный указан. Ща подумает посильнее. |
14.11.2007, 19:41
#63
У меня смутные сомнения что здесь неверно указан пробег. Чудес не бывает. И одна единственная модель не может так отличаться.
14.11.2007, 19:56
#64
пробег правильный!если посмотреть в конце дампа -видно непривычный даннные
14.11.2007, 22:12
#65
Что то я не догоняю, "буковки" знакомые есть вроде, но не допираю.
Надо в реале такую изучить. |
15.11.2007, 13:07
#69
берем стандартный алго Denso ,а то что получается умножаем на те цифры ,которые я указал
и получаем правильный результат! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
17.11.2007, 18:16
#81
Блин, точно! Странно он замутили. Интересная мысля.. Единственная подобная тачка, которая в промежутке лет выпуска стандартных алго, замутила новинку :D
19.12.2008, 5:32
#8424
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем история закончилась? Мне позвонили, говорят дигой ставят 60, а в машине 120 показывает.
Дамп и машину еще не видел, что там за засада? -------------------- ремонтирую автозвук
19.12.2008, 10:55
#8433
19.12.2008, 15:43
#8445
Достаточно часто такое встречается на сузуки, идет не стандартный коэффицент, при чем не всегда одинаковый, встречал около 3-х разных коэффа. Делается просто, реальный пробег делишь на тот который определяет стандартный калик, результат деления и есть коэфф.
19.12.2008, 23:48
#8463
Распиновочкой разъема, чтобы включить панель на столе может кто-нибудь помочь?
24.12.2008, 1:59
#8635
Распиновочкой разъема, чтобы включить панель на столе может кто-нибудь помочь? Спасибо всем, кто не откликнулся и не помог. Распиновка нашлась тестером, а алгоритм методом тыка, с 3 попыток. -------------------- ремонтирую автозвук
24.12.2008, 13:33
#8647
раз я эту тему создал ,было это в прошлом году,
от меня и подарок всем участнтикам нашего клуба! совет MCA:хочеш сделать хорошо ,делай все сам! Прикрепленные файлы
24.12.2008, 14:00
#8648
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
доска ,которая пишет при включении HELLO. дамп обычный Denso ,если изменить данные -пробег показывает не правильно в большую сторону! простые манипуляции с калькулятором и и всё получилось. за год машин 10 таких попадалось |
| Сейчас: 4.10.2026, 7:14 |
