7.7.2014, 14:34
#86647
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Мотор диагностируется VCDS, климат BMW. может кто знает что там за srs???
7.7.2014, 15:04
#86648
Мотор диагностируется VCDS, климат BMW. может кто знает что там за srs??? Концерн один, VAG, я думаю должно всё читаться VCDS без всяких bmw, может как в porshe надо перемычку поставить в OBD. |
7.7.2014, 17:02
#86664
Концерн один, VAG, я думаю должно всё читаться VCDS без всяких bmw, может как в porshe надо перемычку поставить в OBD. vcds берет моторку и abs, болшьшле не чего не видит. а куда перемычку втыкать? у вага есть самодиагностика srs? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
7.7.2014, 17:24
#86665
vcds берет моторку и abs, болшьшле не чего не видит. а куда перемычку втыкать? у вага есть самодиагностика srs? Замыкаешь третью и седьмую ногу в OBD, но это для Porshe, но хуже по любому не будет. |
7.7.2014, 18:12
#86667
Замыкаешь третью и седьмую ногу в OBD, но это для Porshe, но хуже по любому не будет. а васей так же диагностировать? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
7.7.2014, 18:21
#86668
а васей так же диагностировать? Ну насколько я знаю, вася это русская копия китайского ваг кома, клонированного у американского vcds, поэтому плохо точно не будет !!!! |
7.7.2014, 20:14
#86669
Мотор диагностируется VCDS, климат BMW. может кто знает что там за srs??? Пробовал ноги в OBD перемыкать, а то сильно интересно!!! |
8.7.2014, 8:27
#86690
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Замыкаешь третью и седьмую ногу в OBD, но это для Porshe, но хуже по любому не будет. т.е. диагностика весит на 3м пину обд ? |
8.7.2014, 9:32
#86692
Замыкаешь третью и седьмую ногу в OBD, но это для Porshe, но хуже по любому не будет. очково разбирать гарантийного васю.. :)) извиняюсь за тупизм.. просто поставить перемычку между 3 и 7 ногой? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
8.7.2014, 11:39
#86702
Замкнул Васю. Не читает. Есть еще предложения???
8.7.2014, 12:23
#86708
Замкнул Васю. Не читает. Есть еще предложения??? Тупо перебирать каналы блоков вручную. 256 раз максимум... |
8.7.2014, 15:20
#86720
Тупо перебирать каналы блоков вручную. 256 раз максимум... вот что нашел... там такой должен стоять srs/ Чем его почитать? Прикрепленные файлы
9.7.2014, 14:57
#86806
не кто не знает че за блок?????
10.9.2014, 22:04
#89202
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Замкнул Васю. Не читает. Есть еще предложения??? Не стоит. К-лайн подсаживается и перестаёт видеть остальные блоки . Странно ,что не берёт.Контрольный вопрос последует _а пред. на нём целый? Стоит сделать скан всех блоков через фольксваген Фаэтон,одна система. Отредактированно miramax73 - 10.9.2014, 22:08
| Сейчас: 26.6.2026, 2:28 |
