#86
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
1 из 5»
#87
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13305 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Внешнее питание на фордах не приходилось подавать никогда. Сейчас кое что посмотрю. Распин щитка знаешь, проверять, не завалил ли?
#88
Внешнее питание на фордах не приходилось подавать никогда. Сейчас кое что посмотрю. Распин щитка знаешь, проверять, не завалил ли? питание- серая колодка одна - + 32 контакт, минус - 16 -------------------- https://vk.com/voronservice73
#89
Не приходилось в смысле именно для программирования..
Панель работает? Пробег показывает? Сейчас на столе? Распиновка по разъему: Черный - GND Красный - +12 Bat Желтый - +12 IGN |
#90
Не приходилось в смысле именно для программирования.. Панель работает? Пробег показывает? Сейчас на столе? панель работает -пробег показывает.на столе -------------------- https://vk.com/voronservice73
#91
#92
бдм подключил также, а питание подругому
#93
Это распин обычного фокуса, но на C-max она одинакова. Я подключал на столе, насколько помню. Можешь по диодам отбить, если сомневаешься. Но думаю косяк в Мотороке.
#94
Косяк еще в том, что можно поднять почти все ноги и омега не заработает. Я может и не специалист по Мотороку, но убил много своего времени с Омегой по процам 9S12. Честно говоря, ни разу не получилось считать Омегой. Зато Upa или ETL пашет отменно. И никаких премудростей. У Омеги плохая поддержка этих процов, они сами этого не скрываю, и работает она без обратной связи, т.е. без отчета по ошибкам. Зато с другими процами помогает отлично, где нет защиты. Я сначала тоже расстроился по этому факту, теперь держу ее про запас. Как основная база, она не катит, но иногда и без нее скучно. Вот такой парадокс ))
#95
Косяк еще в том, что можно поднять почти все ноги и омега не заработает. Я может и не специалист по Мотороку, но убил много своего времени с Омегой по процам 9S12. Честно говоря, ни разу не получилось считать Омегой. Зато Upa или ETL пашет отменно. И никаких премудростей. У Омеги плохая поддержка этих процов, они сами этого не скрываю, и работает она без обратной связи, т.е. без отчета по ошибкам. Зато с другими процами помогает отлично, где нет защиты. Я сначала тоже расстроился по этому факту, теперь держу ее про запас. Как основная база, она не катит, но иногда и без нее скучно. Вот такой парадокс )) читал же до этого :unsure: -------------------- https://vk.com/voronservice73
#96
Ну это не показатель.. Ну ладно, это не решение. В общем, щиток работает сейчас, по BDM не коннектит ни так ни с внешним процессором.. Настройки кварца правильны? Если подать внешнее питание, то на время считывания щиток гаснет?
#97
Ну это не показатель.. Ну ладно, это не решение. В общем, щиток работает сейчас, по BDM не коннектит ни так ни с внешним процессором.. Настройки кварца правильны? Если подать внешнее питание, то на время считывания щиток гаснет? кварц на 8000,щиток не гаснет. сразу пишет ошибку,при продолжении -одни ff -------------------- https://vk.com/voronservice73
#98
Если не гаснет, значит Reset не пашет.. А без Reset он читать не будет. ;) Вот тебе и подсказка..
#99
Если не гаснет, значит Reset не пашет.. А без Reset он читать не будет. ;) Вот тебе и подсказка.. прочитал - записал :rolleyes: стартер не работает :( -------------------- https://vk.com/voronservice73
#100
прочитал - записал :rolleyes: стартер не работает :( при подсоединении пробег пишет -при включении зажигания - пустое табло -------------------- https://vk.com/voronservice73
#101
Иммо не блокирнулся, она бы просто не заводилась, а так у тебя нет зажигания. На столе подключаем минус, потом главный плюс питания, должна заморгать красная лампа иммо, потом подаем плюс на зажигание и щиток загорается. Если на столе так, то косяк в машине, если нет, то смотри щиток.
На столе по какой распиновке включал, моей или своей? У тебя только два провода, а должно быть три. У меня сейчас щитка нет, поэтому не могу проверить, откуда ты брал свою распиновку и совпадает с моей? |
1 из 5»
23.9.2025, 22:22 Посл. ответ от sshura1 |
Сегодня, 13:23 Посл. ответ от adde |
Вчера, 16:32 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:02 Посл. ответ от danis11 |
1.10.2025, 2:38 Посл. ответ от Антон |
30.9.2025, 21:54 Посл. ответ от den5 |
Сейчас: 3.10.2025, 15:28 |
