23.7.2014, 21:27
#87462
Приветствую!!! Аudi TT проблема - на щитке приборов в пробеге девятки и стрелка тахометра лежит на два деления ниже. Щиток 8N1920980E. Со слов хозяина это произошло после ремонта КПП, я так понимаю что слетел дамп щитка(но какая связь). Вопрос - как оживить щиток? Что в нем стоит за проц, и реально ли вообще восстановить дамп программатором, т.к. шнурков по OBD для VAG, кроме "Васи" не имею.
PS: С VAG,по одометрам, дело имею очень редко. |
1 из 3»
23.7.2014, 21:49
#87463
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Приветствую!!! Аudi TT проблема - на щитке приборов в пробеге девятки и стрелка тахометра лежит на два деления ниже. Щиток 8N1920980E. Со слов хозяина это произошло после ремонта КПП, я так понимаю что слетел дамп щитка(но какая связь). Вопрос - как оживить щиток? Что в нем стоит за проц, и реально ли вообще восстановить дамп программатором, т.к. шнурков по OBD для VAG, кроме "Васи" не имею. PS: С VAG,по одометрам, дело имею очень редко. Думаю тут нужен программатор XPROG-M или такой, который возьмёт Моторолу 68HC912, при условии что это именно тот щиток о котором я думаю. Поправьте если что не так. Вполне вероятно, что починив коробку, кто-то поигрался с системой диагностики и чего-то ненароком там нажал, вот и результат - слетевший код. Надо искать рабочего донора или надёжный дамп, но я не уверен какая ещё информация может жить в щитке этой машины, так что надо всё чётко знать а то могут и калибровки слететь. Если что калькуляторы есть можно поиграться попробовать, всё равно уже хуже не станет ;-) Есть шанс получить опыт. Буду рад помочь. |
23.7.2014, 22:00
#87464
Думаю тут нужен программатор XPROG-M или такой, который возьмёт Моторолу 68HC912, при условии что это именно тот щиток о котором я думаю. Поправьте если что не так. С диагностикой ни кто не игрался, сняли КПП, отвезли в ремонт, привезли, поставили и "на получи". Хуже может быть я думаю. Если в щитке MC68HC912DG128 то прочитать не проблема, главное будет ли толк.
23.7.2014, 22:08
#87465
Думаю тут нужен программатор XPROG-M или такой, который возьмёт Моторолу 68HC912, при условии что это именно тот щиток о котором я думаю. Поправьте если что не так. Вполне вероятно, что починив коробку, кто-то поигрался с системой диагностики и чего-то ненароком там нажал, вот и результат - слетевший код. Надо искать рабочего донора или надёжный дамп, но я не уверен какая ещё информация может жить в щитке этой машины, так что надо всё чётко знать а то могут и калибровки слететь. Если что калькуляторы есть можно поиграться попробовать, всё равно уже хуже не станет ;-) Есть шанс получить опыт. Буду рад помочь. Диагностикой убить приборку до 999999.....!!!!!!..... Нереально... Неверю...... Только ручкамаи, да и кривыми........ |
23.7.2014, 22:13
#87466
Диагностикой убить приборку до 999999.....!!!!!!..... Нереально... Неверю...... Только ручкамаи, да и кривыми........ Вопрос не в том чем убили, а в том как восстановить.
23.7.2014, 23:06
#87469
Думается, что прочитав дамп из процика, хуже уже не станет, поскольку всегда можно откатить на то что было. А эксперименты это реальный шанс починить приборку, кривые ручки не в счёт, надеюсь не тот случай ;-)
Дамп можно будет в крайнем случае потом сравнить с донором и посмотреть что где не так... Диагностические приборы разные бывают... я не исключаю возможности китайского саботажа. А мозг коробки не трогался (подразумеваю коробка автомат)? Считаю сначала слить дамп а потом уже дышать ровно и глубоко... |
23.7.2014, 23:35
#87470
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет.
Да нет там ничего страшного. Даю два дампа сравни и проанализируй. Удачи. Дампы удалены Дампы запрещено выкладывать в архивах. Публикация прошивок в сообщениях ( правило ) Отредактированно Saveliy - 24.7.2014, 0:37
24.7.2014, 0:39
#87474
Диагностикой убить приборку до 999999.....!!!!!!..... Нереально... Неверю...... Только ручкамаи, да и кривыми........ Да не, запросто, если старым алго делали, просто контрольку не прописало и всего делов. |
24.7.2014, 6:34
#87475
Извеняюсь , за архивы забыл.
Я и хотел ими подсказать про контрольку. Если нужно будет могу ещё раз выложить или отослать на почту. Удачи. |
24.7.2014, 7:27
#87476
Да не, запросто, если старым алго делали, просто контрольку не прописало и всего делов. При чем тут диагностика и контролька???!!! |
24.7.2014, 7:44
#87477
Сегодня попробую авто вызвать и прочитать проц
24.7.2014, 8:04
#87478
Сегодня попробую авто вызвать и прочитать проц Очень любопытно чем всё закончится, давай уже не томи, ноги в руки и... вперёд Да пусть АЦЦКАЯ СИЛА прибудет с тобой! |
24.7.2014, 12:24
#87483
Ничего там сложного, пробег поменяли а КС не посчитали, вот и 999999 но лечится не совсем просто, либо манипуляция с дампом, т.к. оригинал пробега неизвестен, то будет гимор, либо дорогими приборами для одо через ОБД2.
24.7.2014, 17:19
#87486
Ничего там сложного, пробег поменяли а КС не посчитали, вот и 999999 но лечится не совсем просто, либо манипуляция с дампом, т.к. оригинал пробега неизвестен, то будет гимор, либо дорогими приборами для одо через ОБД2. Не так страшно 'Vasilich', делали же и с дампами играли... Вот у чела опыта мало, тут проблемка... Лучше подьехать через ОБД замутить... Как вариант еще другую приборку привязать...... |
24.7.2014, 20:24
#87487
Дамп прочитан. Если можно для сравнения дампиков дайте. И еще вопрос - распиновка для подключения на столе есть у кого нибудь?
Отредактированно wendox - 24.7.2014, 21:12
24.7.2014, 21:12
#87490
При чем тут диагностика и контролька???!!! Ручки не ручки, а дело в контрольке, и восстановить как раз не сложно и ручками, раньше то сами попадались на таком. Было две версии панелей, все один в один, но в рдном не было контрольки, а в обновленной впихнули контрольку. Вот и накалывались. |
1 из 3»
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 20:55 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 16.9.2026, 4:02 |
