31.7.2014, 20:58
#87738
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
установил эмулятор на TOYOTU COROLLA 2008г 1.6 двиг., приобретенный на ЧИП-ТЮНЕРЕ ошибка Р0430 ушла, но появилась другая Р0037 по нагревателю, ДК2 установлен оригинал, сопротивление 15.6 Ома, напряжение 12 вольт по диагностике нагрев 350 градусов при температуре двигателя 85, подскажите где копать, у меня соображения только по алгоритму эмулятора.
31.7.2014, 21:27
#87743
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
марка эмулятора и какой ДК1?
1.8.2014, 1:22
#87752
Ток измерь через нагреватель ДК2, на рабочей машине... должен быть около 0,7 А, постоянно.
1.8.2014, 7:09
#87755
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Никак эмуль не может влиять на эту ошибку.Скорее всего при откручивании дк надорвали провод подогревателя из самого датчика.
1.8.2014, 7:39
#87758
питание на эмуль попробуй с другого места взять
1.8.2014, 7:45
#87759
питание взял с 4 катушки
1.8.2014, 8:08
#87760
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Так эмуль какой?
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
1.8.2014, 8:21
#87761
Одноканальный эмулятор
B1S1OSG брал на ЧИП-ТЮНЕРЕ |
| Сейчас: 15.11.2026, 2:32 |
