эмулятор катализатора
 slobodynuk
сообщение 31.7.2014, 20:58
Сообщение #87738
Спасибо сказали: 9 раз
установил эмулятор на TOYOTU COROLLA 2008г 1.6 двиг., приобретенный на ЧИП-ТЮНЕРЕ ошибка Р0430 ушла, но появилась другая Р0037 по нагревателю, ДК2 установлен оригинал, сопротивление 15.6 Ома, напряжение 12 вольт по диагностике нагрев 350 градусов при температуре двигателя 85, подскажите где копать, у меня соображения только по алгоритму эмулятора.
Ответов (1 - 7)
 Fedorov
сообщение 31.7.2014, 21:27
Сообщение #87743
Спасибо сказали: 47 раз
марка эмулятора и какой ДК1?
 UgDen
сообщение 1.8.2014, 1:22
Сообщение #87752
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Ток измерь через нагреватель ДК2, на рабочей машине... должен быть около 0,7 А, постоянно.
 valyss
сообщение 1.8.2014, 7:09
Сообщение #87755
Никак эмуль не может влиять на эту ошибку.Скорее всего при откручивании дк надорвали провод подогревателя из самого датчика.
 alexir
сообщение 1.8.2014, 7:39
Сообщение #87758
Спасибо сказали: 162 раза
питание на эмуль попробуй с другого места взять
 slobodynuk
сообщение 1.8.2014, 7:45
Сообщение #87759
питание взял с 4 катушки
 VALIOK
сообщение 1.8.2014, 8:08
Сообщение #87760
Спасибо сказали: 55 раз
Так эмуль какой?
http://chiptun-msk.ru/
 slobodynuk
сообщение 1.8.2014, 8:21
Сообщение #87761
Одноканальный эмулятор
B1S1OSG брал на ЧИП-ТЮНЕРЕ
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 4:50
