Mazda CX-5 2012 KD35-57K30B, Infeon-crash
 Stass
сообщение 31.7.2014, 21:11
Сообщение #87740
Всем привет. Помогите или дайте хороший совет не могу разобратся с блоком KD35-57K30B где находится краш.
Читал Xprog5.48 внутри процессор Infeon.Мои попытки приводит -внутренная ошибка блока
Спасибо
Прикрепленный файл  Mazda_CX-5_KD35-57K30B_crash_InfeonXC2361A-56.rar ( 3.97 kB )
1 из 2>»
 casper
сообщение 1.8.2014, 0:20
Сообщение #87751
Флэш 3
 Stass
сообщение 1.8.2014, 5:43
Сообщение #87753
Цитата(casper @ 1.8.2014, 0:20) *
Флэш 3
Что в фляш3 сидит краш и так ясно . Но мне нужно узнать структуру где краш сидит. Единственный модель CX-5 с которым не могу разобратся
Читаю и carprog-ом и Xprog-M адреса еепрома все разные.
 agey
сообщение 2.8.2014, 17:37
Сообщение #87802
А что Carprog Infeon на прямую читает?Или я пропустил чего то?По OBD вроде как делает его.
Отредактированно agey - 2.8.2014, 17:41
 Stass
сообщение 2.8.2014, 20:14
Сообщение #87807
Да он читает по ОБД -INFEON , MAC нужен еще интернет.
 Avto-pro
сообщение 4.8.2014, 6:43
Сообщение #87838
Спасибо сказали: 67 раз
Спасибо
Если блок почистил от краша, то после установки блока на место, он должен быть прекручен хотябы на одну гайку. Чтобы ушла внутренняя ошибка блока нужно первые несколько раз включить и выключить зажигание с интервалом примерно 3сек.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Stass
сообщение 4.8.2014, 8:10
Сообщение #87840
Я уже не уверен что почистил краш. Еще эти две лапки поднимать каждый раз. Прикручивал одним болтом . Видно- не судьба
 Avto-pro
сообщение 4.8.2014, 11:55
Сообщение #87848
Ноги поднимать и опускать не нужно, даже можно потом вобще не припаивать на плату обратно, на работу блока в дальнейшем они не повлияют. Они только для чтения и записи нужны.
Отредактированно Avto-pro - 4.8.2014, 12:04
 Avto-pro
сообщение 4.8.2014, 11:57
Сообщение #87849
Краш находиться в 3 Flash. 1 и 2-ой флеш вычитывать не нужно.
 Avto-pro
сообщение 4.8.2014, 12:02
Сообщение #87850
Сделай из вольгированого текстолита небольшую площадку с пропилами токоведущего слоя, один питак припаяй к плате по надежней, а ко второму кинь не большой провонничек от тех самых двух ножек. Своего рода защита, чтобы в процесе работы с блоком на столе, нечайного не оторвать ети лапы.
 metermaster
сообщение 5.8.2014, 0:51
Сообщение #87873
Спасибо сказали: 74 раза
за эти блоки надо лупить хорошие деньги, и платить 30 евро за онлайн кодекарт. быстро и надёжно. если нормально обезжирить клиента на гонорар, то потеря этой тридцатки (1500 деревянных) совсем и не обидна...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 u-vovchika
сообщение 5.8.2014, 9:12
Сообщение #87880
Спасибо сказали: 126 раз
Это точная информация??
 Avto-pro
сообщение 5.8.2014, 9:48
Сообщение #87881
Да это точная, провереная информация. В пошлом месяце сделал такой блок, всё работает.
 u-vovchika
сообщение 5.8.2014, 9:52
Сообщение #87882
Спасибо, а то когда несколько раз делаешь блок, боишься за ножки
 Avto-pro
сообщение 5.8.2014, 11:06
Сообщение #87885
Она так и уехала с поднятыми ногами.
 agey
сообщение 5.8.2014, 19:19
Сообщение #87908
А у меня не было дампика с краше для Мзды6 чтобы залить в блок для экспертизы.Оставил эти ножки вверху.Хозяин потом приехал с таким толмутом.Официалы охренели от количества ошибок.Потом вернул ну место и ошибки ушли.
1 из 2>»
Сегодня, 17:42
Посл. ответ от slalex
Помогите подправить дамп
Вчера, 17:48
Посл. ответ от Ега
Вчера, 14:04
Посл. ответ от wendox
9.9.2025, 16:03
Посл. ответ от Reanimotor
95910-3D100 siemens 5WK4 3066 95080
8.9.2025, 13:26
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 11.9.2025, 19:26
