31.7.2014, 21:11
#87740
Всем привет. Помогите или дайте хороший совет не могу разобратся с блоком KD35-57K30B где находится краш.
Читал Xprog5.48 внутри процессор Infeon.Мои попытки приводит -внутренная ошибка блока Спасибо Прикрепленные файлы
1.8.2014, 0:20
#87751
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Флэш 3
1.8.2014, 5:43
#87753
Флэш 3 Что в фляш3 сидит краш и так ясно . Но мне нужно узнать структуру где краш сидит. Единственный модель CX-5 с которым не могу разобратся Читаю и carprog-ом и Xprog-M адреса еепрома все разные. |
2.8.2014, 17:37
#87802
Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
А что Carprog Infeon на прямую читает?Или я пропустил чего то?По OBD вроде как делает его.
Отредактированно agey - 2.8.2014, 17:41
2.8.2014, 20:14
#87807
Да он читает по ОБД -INFEON , MAC нужен еще интернет.
4.8.2014, 6:43
#87838
Всем привет. Помогите или дайте хороший совет не могу разобратся с блоком KD35-57K30B где находится краш. Читал Xprog5.48 внутри процессор Infeon.Мои попытки приводит -внутренная ошибка блока Спасибо Если блок почистил от краша, то после установки блока на место, он должен быть прекручен хотябы на одну гайку. Чтобы ушла внутренняя ошибка блока нужно первые несколько раз включить и выключить зажигание с интервалом примерно 3сек. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
4.8.2014, 8:10
#87840
Если блок почистил от краша, то после установки блока на место, он должен быть прекручен хотябы на одну гайку. Чтобы ушла внутренняя ошибка блока нужно первые несколько раз включить и выключить зажигание с интервалом примерно 3сек. Я уже не уверен что почистил краш. Еще эти две лапки поднимать каждый раз. Прикручивал одним болтом . Видно- не судьба |
4.8.2014, 11:55
#87848
Я уже не уверен что почистил краш. Еще эти две лапки поднимать каждый раз. Прикручивал одним болтом . Видно- не судьба Ноги поднимать и опускать не нужно, даже можно потом вобще не припаивать на плату обратно, на работу блока в дальнейшем они не повлияют. Они только для чтения и записи нужны. Отредактированно Avto-pro - 4.8.2014, 12:04
4.8.2014, 11:57
#87849
Краш находиться в 3 Flash. 1 и 2-ой флеш вычитывать не нужно.
4.8.2014, 12:02
#87850
Сделай из вольгированого текстолита небольшую площадку с пропилами токоведущего слоя, один питак припаяй к плате по надежней, а ко второму кинь не большой провонничек от тех самых двух ножек. Своего рода защита, чтобы в процесе работы с блоком на столе, нечайного не оторвать ети лапы.
5.8.2014, 0:51
#87873
Я уже не уверен что почистил краш. Еще эти две лапки поднимать каждый раз. Прикручивал одним болтом . Видно- не судьба за эти блоки надо лупить хорошие деньги, и платить 30 евро за онлайн кодекарт. быстро и надёжно. если нормально обезжирить клиента на гонорар, то потеря этой тридцатки (1500 деревянных) совсем и не обидна... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.8.2014, 9:12
#87880
Ноги поднимать и опускать не нужно, даже можно потом вобще не припаивать на плату обратно, на работу блока в дальнейшем они не повлияют. Они только для чтения и записи нужны. Это точная информация?? |
5.8.2014, 9:48
#87881
Да это точная, провереная информация. В пошлом месяце сделал такой блок, всё работает.
5.8.2014, 9:52
#87882
Спасибо, а то когда несколько раз делаешь блок, боишься за ножки
5.8.2014, 11:06
#87885
Она так и уехала с поднятыми ногами.
5.8.2014, 19:19
#87908
А у меня не было дампика с краше для Мзды6 чтобы залить в блок для экспертизы.Оставил эти ножки вверху.Хозяин потом приехал с таким толмутом.Официалы охренели от количества ошибок.Потом вернул ну место и ошибки ушли.
| Сейчас: 20.10.2026, 18:38 |
