bmw
 AleksDV
сообщение 27.12.2008, 18:46
Сообщение #8744
в бортовике bmw подскажите где код лежит
Прикрепленный файл  23_12_2008__13.08.11__CAT59C11.bin ( 128 B )
 goga
сообщение 27.12.2008, 20:32
Сообщение #8745
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Если скажешь какого цвета машина, подскажем... :prof12: Так торопился узнать что забыл данные указать, и даже Россию унизил... :a_aau:
 ivan
сообщение 27.12.2008, 21:43
Сообщение #8746
Просто надо уже делать как на других форумах , если есть косяк сразу в БАН!!!
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 AleksDV
сообщение 29.12.2008, 5:58
Сообщение #8786
я уже клавы устал менять в цехе больше 10 градусов не поднимается
каждый раз как набираеш текст маты придумываеш.
бмв 93г.,750i,м50,е32
 goga
сообщение 29.12.2008, 15:47
Сообщение #8792
Master
Бля... (да простит меня боженька :prof12: ):a_aag: Ты проблему свою обозначь... РРРР = хватает там проблем по питанию, на столе не будет включаться, если проблема со щитом, та же надпись. Долбайся с ним сам, нет желания помогать в таком случае!!! :a_aau:
З.Ы. Ту инфу которую ты дал, мы и сами представляем о чем речь...
 AleksDV
сообщение 29.12.2008, 19:12
Сообщение #8795
РРРР- там нету
и ничего не просит
по диагностике ошибок нет
если на бортовике нажать code появляется - - - -
машина не заводиться
если не ошибаюсь то и без него можно завести
машина не у меня стоит мне только блок пренесли
попросили посмотреть код если он вообще есть
вот и спросил у знающих кто знает где код лежит
сообщение 29.12.2008, 19:15
Сообщение #8796
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(AleksDV @ 29.12.2008, 19:12) *
РРРР- там нету
и ничего не просит
Стартер не срабатывает?
P.S. И вообще виноват ли в этом бортовик?? Старая машина ведь, может причина в другом, а нам мозг засоряют??
 AleksDV
сообщение 29.12.2008, 19:28
Сообщение #8798
стартер срабатывает
история с машиной непонятная
в тех паспорте написано (варована) перебиты номера
вроде как перебрали двигатель три раза завели и все
заводится и глохнет при этом свечи заливает
если верить что три раза завели и она работола похоже на бк
по этому и хотел узнать лежит код в бк или нет он может вообще не от нее
это все что я о ней знаю
сообщение 29.12.2008, 19:47
Сообщение #8799
Цитата(AleksDV @ 29.12.2008, 19:28) *
стартер срабатывает
Это не бортовик. И свечи не может заливать в случае блокировки, т.к. форсунки также блокируются. (Правда например на X5, если виноват бортовик, блокируется только стартер) Так что косяк в другом. Более того... Залейте по шприцу масла в каждый горшок, поставьте новые свечи (не прожженые газом!), и слегка надавив на педаль заведите (возможно не с первого раза) и держите минут пять на газу, не отпуская, иначе снова будете мучаться. И будет вам счастье.. Секрет прост. После запуска и прогрева поймете. Такое бывает с машинами, которые постояли без запуска более двух суток. Проблема мотора M50. Я на этом собаку съел. Только берегите стартер, до запуска, пока чихает, его надо держать постоянно на старте, пока не заведется. Если чиханье пропало, то делаем передышку мин 5, и по новой. Удачи.
 AleksDV
сообщение 30.12.2008, 7:47
Сообщение #8815
Saveliy,спасибо я токогоже мнения что бортовик не причем и когда ее притащат буду искать почему она не заводится ,бортовик на этой машине не проблема для заводки.
в начале темы просто спросил кто нибудь занимался ерундой код в бортовики знает где лежит,
а по чему она не заводится это одельная тема , я бы понял если бы gogaспросил номер бортовика
причем тут надпись РРРР и панель мне просто интересно где там код лежит
и вообще прошива правильно считалась.
 goga
сообщение 30.12.2008, 13:50
Сообщение #8817
Master
Где в первом посте вопрос о проблеме что не заводится драндулет??? Где данные бортовика? Это надо для того чтобы люди по поиску могли найти решение и своих проблем!!! Будете задавать глупые вопросы(неправильные),будете получать такие же ответы!!! А РРРР самая частая в них проблема! Учитесь формулировать правильно свои вопросы!!! :a_aag:
 AleksDV
сообщение 8.1.2009, 13:14
Сообщение #9060
Извеняюсь действительно что то поторопился.
по бск
siemens
659117.19.04
65.81-8351055
и фото
Прикрепленный файл  бск_бмв.rar ( 617.97 kB )
сообщение 8.1.2009, 13:38
Сообщение #9063
по бск
siemens
659117.19.04
65.81-8351055
и фото
Так машина завелась или вопрос еще открытый? Если открытый, на что думаете?
 AleksDV
сообщение 8.1.2009, 14:08
Сообщение #9068
само авто стоит на другой станции
и я жду когда ее притянут
скорей всего после праздников
 AleksDV
сообщение 18.2.2009, 13:19
Сообщение #12259
авто сделали все нормально
а с кодом бск так и не понял где он в прошиве
код 1111
 Alex-58
сообщение 23.3.2009, 8:22
Сообщение #14742
Чтобы не ждать и не мучать стартер, после заливки масла, нужно вручную посредством вынимания и вставки предохранителя бензонасоса поуправлять топливом, начинает схватывать предохранитель вынимаем через пару секунд вставляем на место. Вобщем почувствуете как им манипулировать. Инече с маслом и залитыми свечами через 5 минут все равно не заведете. А таким образом с пол пинка.
  Сейчас: 14.5.2026, 10:01
