4.8.2014, 18:47
#87865
Доброго временим всем, может кто подскажет как добраться до епромины не очень варварским способом
5.8.2014, 22:07
#87912
Давно, давно покупал американский оловоотсос. Сейчас нашел на подобие того, вот такой. Тот брал за 100 баксов.
5.8.2014, 22:19
#87914
У меня на пояльной станции есть отсос. Но очень слабенький. Сколько не чистил, фильтры менял.... всё равно кака...
5.8.2014, 22:21
#87915
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Фен, паяльник, и отсос справится за несколько минут; но нужен помощник.
Греть одновременно феном и паяльником. |
5.8.2014, 22:30
#87918
Фен, паяльник, и отсос справится за несколько минут; но нужен помощник. Греть одновременно феном и паяльником. Ага попросить клиента паяльник подержать |
5.8.2014, 22:52
#87920
Ага попросить клиента паяльник подержать Семилетняя дочь прекрасно справляется. |
6.8.2014, 9:55
#87930
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
BSI Continental контакты между платами виде гарпуна с 2-мя усами сверху и снизу платы они легко сдвигаются двумя отверками,или другим походящем инструментом при детальном осмотре все стает ясно при условии,если не было вмешательства .
6.8.2014, 9:59
#87931
Было такое подозрение...., и по фото вроде видно что нет пайки.... Если небыл в ремонте......
6.8.2014, 10:13
#87932
BSI Valeo, пайка плюс лак паршивый
6.8.2014, 10:19
#87933
Извиняюсь, не разглядел..., да, Valeo....
6.8.2014, 11:09
#87935
вот фото распаянного
6.8.2014, 11:12
#87936
не забудь вызвонить и выложить
6.8.2014, 11:21
#87937
для этих целей подскажите про какой такой "хороший" отсос вы говорили, с "хорошим" паяльником я определился
6.8.2014, 12:05
#87940
как умел нарисовал
6.8.2014, 12:15
#87943
7.8.2014, 19:51
#88033
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
как умел нарисовал Тритоном внутрисхемно по этим точкам у меня не получилось. |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 20:20 |
