17.4.2014, 17:59
#82271
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Ford VCM + IDS
Автосканер дилерского класса, используется для полной диагностики автомобилей входящих в концерн FORD, Lincoln, MAZDA, Landrover (с 2005 г.в.), моделями Mercury с OBD2, и Jaguar. Производство Китай Перечень поддерживаемых моделей: * все модели концерна Ford * mercury, ford, lincoln 1996-2008 г.в. * все автомобили Jaguar с разъемом OBD2 * все автомобили Mazda с разъемом OBD2 * автомобили Landrover c 2005 г.в. Перечень функциональных возможностей: * ручное или автоматическое подключение к автомобилю * расшифровка и считывание диагностических кодов неисправностей из памяти контроллера * обнуление кодов неисправностей * вывод в цифровой форме параметров системы (до восьми любых параметров одновременно); * вывод в графическом виде параметров системы (до шести параметров одновременно); * специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.); * программирование контроллеров и исполнительных блоков; * запись в память массива тех параметров, которые соответствуют выбранному ездовому циклу; * стоп-кадр параметров, в том числе и в графическом виде * поддержка всевозможных сервисных процедур - прокачка систем ABS, корректировка одометра, сброс сервисных индикаторов и т.д. Комплект поставки: * Автосканер VCM * Кабель связи VCM и ПК (Ethernet USB adapter) * Диагностический кабель OBD-II 16-pin * Адаптер питания от сети 220В * Кейс * Установочные диски Требования к ПК: На ACER не ставится почему то. Лучше всего Lenovo B590, G580, G590 и т.д. * ОС под управлением windows XP (желательно), при чем не сборка. * Процессор не ниже Intel Pentium-III® 500МГц или аналогичного AMD; * Объем оперативной памяти не менее 256Мб; * Обьём свободного места на винчестере не менее 5Гб; * USB-порт Цена: 29900 рублей. Скачать Ford IDS V86, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Скачать JLR SDD V135, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Проверялось на windows XP professional 32 в стоке, установленную с нуля. Ноутбук Lenovo B590. Замечены глюки на ноутбуках ACER - не видит VCM. Установка производится строго на диск C. Не дружит с какими либо сторонними программами (land rover, mazda, разного рода антивирусниками и т.д.) и строго по инструкции readme. Иначе работоспособность не гарантирую. Если правильно поставить, то будет работать все 100%. Проверенно! JLR и Mazda добавлю в процессе. Отредактированно k-koloya - 18.12.2014, 20:49
17.8.2014, 17:12
#88324
тогда вопрос. если закачать старенькую версию на мою новую. проблем не будет. у меня установлен форд тоже новенький. не по слетает у меня новые версии. Послетает, лучше на другое железо, ну или на край через виртуалку, но на виртуалке плохо работает, либо вообще не работает |
28.8.2014, 7:38
#88714
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Здравствуйте! У меня китайский клон VCM rotunda (красный),софт работает v137 (в WinXP), и пишет что адаптер не подключен (в сетевых подключениях пишет устройство подключено), на форде в другом виндусе все впорядке. Почему не прошивается?
28.8.2014, 13:42
#88746
Здравствуйте! У меня китайский клон VCM rotunda (красный),софт работает v137 (в WinXP), и пишет что адаптер не подключен (в сетевых подключениях пишет устройство подключено), на форде в другом виндусе все впорядке. Почему не прошивается? Эта ротунда вообще работала с этой системой и на этом же ноутбуке раньше? |
28.8.2014, 19:37
#88779
Эта ротунда вообще работала с этой системой и на этом же ноутбуке раньше? нет ранее небыло надобносни в ягуаре |
12.9.2014, 10:32
#89258
Samsung Извиняюсь за долгий ответ, не было возможности. Проблема с ноутбуком скорее всего. Было такое несколько раз, с asus и acer и совсем недавно на самсунге. один компьютерщик сказал что это проблема возникает из за слабого либо неисправного концентратора usb порта. Тупо не тянет ids-ку. |
24.9.2014, 13:31
#89966
А чем отличается эта 135 версия от той, что на торрентах лежит?
11.11.2014, 12:23
#92357
А чем отличается эта 135 версия от той, что на торрентах лежит? Я не знаю про какую именно раздачу вы ведете разговор, на торренте есть моя раздача, то же что и тут. И я не знаю кто там что выкладывает и чем отличается. Этот софт я сам лично проверял на работоспособность. К тому же зачем искать на торренте для форумчан, если можно качнуть прямо тут. Отредактированно k-koloya - 11.11.2014, 12:23
27.11.2014, 17:57
#93232
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Я не знаю про какую именно раздачу вы ведете разговор, на торренте есть моя раздача, то же что и тут. И я не знаю кто там что выкладывает и чем отличается. Этот софт я сам лично проверял на работоспособность. К тому же зачем искать на торренте для форумчан, если можно качнуть прямо тут. yt подскажешь... у меня оригинальная голова, будет ли работать прога для ягуаров? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
8.12.2014, 13:57
#93842
yt подскажешь... у меня оригинальная голова, будет ли работать прога для ягуаров? Сам не проверял, но почти на 100 процентов уверен что не будет. |
23.12.2014, 2:10
#94864
почему при распаковке ругаеться на контрольную сумму архива 9?
если на ноуте установлена одна из версий, обычного удаления ее хватит чтоб установить отсюда, или нужно както чистить реестр? Отредактированно darck2008 - 23.12.2014, 2:10
23.12.2014, 14:19
#94933
почему при распаковке ругаеться на контрольную сумму архива 9? если на ноуте установлена одна из версий, обычного удаления ее хватит чтоб установить отсюда, или нужно както чистить реестр? Обычно я удаляю все что связано с ids в начале, потом подчищаю реестр, никогда таких проблем не возникало. Так что лучше ccleaner-ом почисти просто реестр от ошибок, и этого должно быть достаточно. Да, и еще между удалением и чисткой реестра будет не лишним выполнять перезагрузку. И когда реестр чищу делаю это несколько раз, так как одним разом не обходится, ошибки остаются. Отредактированно k-koloya - 23.12.2014, 14:20
10.3.2016, 15:36
#221578
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1175 раз |
Делаю кряк к последним версиям SDD :) На заказ могу сделать кряк любой предыдущей версии. Имеется в наличии генератор паролей к инженерке
10.3.2016, 15:47
#221581
Делаю кряк к последним версиям SDD :) На заказ могу сделать кряк любой предыдущей версии. Имеется в наличии генератор паролей к инженерке что представляет собой инженерка? пользуюсь форд, лендровер, мазда, может у меня и есть инженерка а я незнаю? можно ли увидеть скрины как это выглядет? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 9:52 |
