X Prog, Раскололся стабилитрон
 Novichek
сообщение 30.7.2014, 21:03
Сообщение #87661
Спасибо сказали: 87 раз
Приветствую!!
В Хпрог расколот стабилитрон, скорее всего уперся в корпус. Подскажите пожалуиста какой номинал должен быть. И если можно скинте фотку целой платы.
На фото позиция стабилитрона выделена красным.
Спасибо.
Прикрепленный файл  xprog_m.jpg ( 153.8 kB )
Ответов (1 - 7)
 VALIOK
сообщение 31.7.2014, 10:19
Сообщение #87701
Спасибо сказали: 55 раз
фото
Прикрепленный файл  IMG_5653.jpg ( 279.69 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5654.jpg ( 309.45 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5656.jpg ( 229.56 kB )
http://chiptun-msk.ru/
 TERNOCOD
сообщение 7.8.2014, 20:20
Сообщение #88035
5.1V указано в схеме
 1MAN0
сообщение 7.8.2014, 23:52
Сообщение #88038
Спасибо сказали: 19 раз
Надеюсь со схемой вопросов не будет? Вперёд на замену детали :-)
Прикрепленный файл  xprog-m_-_schematic_diagram_882.pdf ( 169.6 kB )
 Avto-pro
сообщение 8.8.2014, 7:46
Сообщение #88043
Спасибо сказали: 67 раз
Доброго всем дня, вопрос такой. После замены процессора АТ мега девайс работал месяц, всё хоршо. Сегодня нужно было прочитать 93С46 Х-прог выдает ошибку( XPROG "Vpp" pin overloaded. Check "Vpp" pin connection.) Прбовал разные 46-е одно и тоже. Разобрал пропаял, нифига. В чём проблема, было у кого такое?
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Vasilich
сообщение 8.8.2014, 8:39
Сообщение #88046
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Он же пишет, что пин питания имеет перегрузку по 5-ти вольтам, смотри по схеме откуда он идет и соответственно меняй элементы в этой цепочке. Так проще всего.
 Avto-pro
сообщение 8.8.2014, 11:27
Сообщение #88049
Я не с острова, радиоэлектроникой занимаюсь с детства. Всё проверено, по питнию. На 8 ногу Eeproma идет с проца, пик напряжения ограничен стабилитроном на 5.6 вольа. Cтабилитрон живой, как и все остальные в схеме. Без микрухи пишет нет контакта на всех ногах. Прбовал разные микросхемы, и в Dip разные и в Soiс корпусах, одно и тоже. То что перегруз по питанию, это понятно. Почему вдруг так сразу и резко, ещё вчера всё было Good.
 u-vovchika
сообщение 8.8.2014, 14:18
Сообщение #88055
Спасибо сказали: 126 раз
Все бывает в первый раз. Я две чтуки купил за копейки, Только обновляю по очереди
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 22:27
