Ford aктивные дубли пробега ?, прошу консультации у опытных
 Zmeiarm
сообщение 13.8.2014, 10:57
Сообщение #88192
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
скажите пожалуйста в каких моделях Форда есть активные дубли пробега?
объясню зачем мне это, чтоб потом не писать. если кто не знает, то занимаюсь предпродажной подготовкой электронных компонентов БУ машин .
с PSa было всё просто - все модули обнулял, а после установки клиента оригинальный пробег машины вставал сам, на купленный под замену.
с Фордом этот фокус не пройдет, поэтому подскажите на каких моделях есть Активные дубли
Ответов (1 - 13)
 Aspid
сообщение 13.8.2014, 11:42
Сообщение #88199
Спасибо сказали: 433 раза
Нет активных дублей
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 13.8.2014, 11:48
Сообщение #88200
Любопытный
Цитата(Aspid @ 13.8.2014, 9:42) *
Нет активных дублей
ни в одной модели? :icon_superschnute:
 Vasilich
сообщение 13.8.2014, 13:02
Сообщение #88209
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Цитата(Aspid @ 13.8.2014, 12:42) *
Нет активных дублей
Не соглашусь, мондео с большим цветным экраном с 24С16 где стоит система convers+ в панели, может возвращать старый пробег, если конверс был обновлен с текущим пробегом, типа русификации и т.д., встречался лично с таким, частично решил заменой дампа с другого авто, потом как говорит клиент старый пробег вылез опять, делал ручками, решение насколько я понял такое, обновляется система конверса, пробег сбрасывается в 0, а потом выставляется уже другой пробег, лично не пробовал, где-то читал. Поможет в этом прибор ADS ford ну или дилерский как я думаю. А так в других моделях активного ничего не встречал.
 Zubr
сообщение 16.8.2014, 22:35
Сообщение #88316
Спасибо сказали: 7 раз
тоже была подобная головоломка с Convers+, даже на Окте когда-то обсуждали, авто было из Литвы, там не захотели платить нормальные деньги и поехали к другим людям, которые что-то накосарезили в щите - итог ни замена дампов ни апдейты IDS`ом не привели к нужному результату, купили горе клиенты на разборе обычный 1/2 Fis.
 Aspid
сообщение 16.8.2014, 22:42
Сообщение #88317
На Дизеле всегда можно найти реальный пробег, но это ни каким образом не относится к активным дублям...
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 16.8.2014, 23:05
Сообщение #88318
Любопытный
Прикрепленный файл  image-eb84d053a4da44e6f244677c00ad3cdba645101d62eb... ( 109.66 kB )
 slalex
сообщение 17.8.2014, 19:30
Сообщение #88327
Спасибо сказали: 841 раз
Не совсем понятен порядок действий при котором пробег вернулся, панель когда-то русифицировали, потом смотали, потом пробег вернулся или
смотали, потом русифицировали, потом пробег вернулся.
и если пробег вернулся, значит он где-то хранился, в 24с16? или при прошивке во флэш записался?
какими приборами сматывали? как воспроизвести ситауцию?
  Пользователь на форуме!
 Vasilich
сообщение 18.8.2014, 6:34
Сообщение #88334
Vasilich_oktja
Вот так было. На родном дампе 24С16 пробег возвращался сразу, я нашел донорский дамп, перекинул туда вин и т.д. После чего встал нужный пробег, но через время пробег вернулся, я потом еще раз так же делал, похоже где-то признаки старого пробега остались, думаю все же во флеши, т.к. дамп я лил чужой совсем. Делал руками, в ADS надо было лицензию продлять, а вот энигмой почему не стал делать, не помню уже.
Если есть ADS ford? то обнови ПО в конверсе и попробуй, я ведь и сам точно не знаю, что до меня с этой панелью делали, но панель уже на русском, что нехарактерно для 2008 года в мондео. Поэтому и сделал вывод, да и почитал в инете про обновление этих конверсов.
 potent
сообщение 18.8.2014, 8:55
Сообщение #88338
Спасибо сказали: 106 раз
Именно активного дбля нет , пассивные это полный привод на Кугах, блок управления дизелем.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 10.9.2014, 14:06
Сообщение #89181
Любопытный
2013 Ford Transit 95320 активный дубль в bcmii.
кто нибудь делал такое авто? можете подтвердить?
 Vasilich
сообщение 10.9.2014, 16:16
Сообщение #89186
Vasilich_oktja
Сомневаюсь что активное что-то есть в авто, считал как-то транзит человеку на 95320 только панель, про бсм никакого разговора не было, у него все нормально получилось.
 Zmeiarm
сообщение 10.9.2014, 16:41
Сообщение #89187
Любопытный
на буржуйском форуме человек жаловался что именно на 2013 модели 2 раза корректировал и возвращялось. вот решил уточнить
только сам глянул, пробег в 4 местах повторяется, наверно чувак не везде правил, вот и получил возврат.
Отредактированно zmeiarm - 10.9.2014, 17:05
 Zmeiarm
сообщение 10.9.2014, 17:16
Сообщение #89188
Любопытный
прислал чувак правлении дамп, какой то китайской примочкой, в нем пробег полтора миллиона :)
говорит что сколковы невыставлял, все равно на табло высвечивается 999999
говорит что сколько невыставлял, все равно на табло высвечивается 999999 и все ему советуют править дамп еще и в других местах, якобы он активны :super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001:
Чем можно зделать ?
Вчера, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 23.9.2026, 22:07
